当前位置: 塑料 > 机械性能 > 方案详情
重包装膜、袋中拉伸强度检测方案(拉力试验机)
检测样品 塑料
检测项目 机械性能
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
拉伸强度是指包装膜在拉断前承受的最大应力值。通过检测能够得知材料抗拉强度大小,而是否会产生破损问题。济南赛成仪器,XLW-PC智能电子拉力试验机,可满足测试多种物理性能测试,多量程选择,夹具宽度可选,可实现数据实时查看打印和保存等功能。
多层共挤重包装膜、袋拉伸强度测试解决方案 摘要:随着社会对环保等方面要求的日益提高,环保,美观的FFS 重包装膜顺势发展,潜力巨大。自2001年起,中国的重包装袋市场随着一些新的石化企业的投产而获得发展机会。FFS重包装膜取代传统包装形式的潜力巨大。 随着我国重包装市场的逐步国际化,中国包装业面临更严峻的挑战和前所未有的机遇,采用更先进的 FFS 包装形式,实现重包装形式的更新换代,有利于提高我国重包装产品形象,增强国际竞争力。 关键词:重包装袋重包装膜拉伸强度拉伸性能重载膜重载袋 标准:BB/T0058-2011《包装用多层共挤重载膜、袋》 GB/T1040.3-2006《塑料拉伸性能的测定第3部分:薄膜和薄片的试验条件》 正文:重包装袋主要用于包装塑料原料、化肥、饲料、大米和谷物等。它包括PP编织袋和纸袋以及共挤 PE 重包装袋。 包装用多层共挤重载膜、袋是指使用多台挤出机,分别将聚乙烯、聚丙烯等树脂(可加入添加剂)挤出,通过一个共用模头吹塑而获得的装载质量通常为 10kg 以上的多层共挤膜、袋。 FFS膜:能够实现连续性--次自动成型一开口充料-加热封口等多道工序和作业过程的重载膜,简称为 FFS 膜。 用作 FFS 袋的薄膜只有达到了符合要求的机械性能如拉伸强度、抗刺穿性、密封强度、摩擦系数、填充热物质的热稳定性能,才能经受填充操作的力量和负载,从而确保在搬运、储存过程中不发生破包泄露。 拉伸强度是指包装膜在拉断前承受的最大应力值。通过检测能够得知材料抗拉强度大小,而是否会产生破损问题。济南赛成仪器,XLW-PC 智能电子拉力试验机,可满足测试多种物理性能测试,多量程选择,夹具宽度可选,可实现数据实时查看打印和保存等功能。 根据适用载重质量分为A(10~20)、B(21~30)、C(31~50)三种。 拉伸强度:取试样,宽度 10mm,夹具初始距离50mm,试验速度为(500±50)mm/min,取纵、横向光滑面材料各5片进行。 项目 要求 A型 B型 c型 拉伸强度,Mpa 纵向 ≥22 ≥24 ≥26 横向 ≥22 ≥24 ≥26 多层共挤重载膜、袋除了拉伸强度要求外,还需要,厚度,断裂标称应变、拉伸屈服应力、裤型撕裂强度、摩擦系数热合强度等性能的测试,如需了解更多设备,请致电济南赛成电子科技有限公司。 随着我国重包装市场的逐步国际化,中国包装业面临更严峻的挑战和前所未有的机遇,采用更先进的FFS包装形式,实现重包装形式的更新换代,有利于提高我国重包装产品形象,增强国际竞争力。关键词:重包装袋 重包装膜 拉伸强度 拉伸性能 重载膜 重载袋 标准:BB/T 0058-2011《包装用多层共挤重载膜、袋》      GB/T 1040.3-2006《塑料 拉伸性能的测定 第3部分:薄膜和薄片的试验条件》
关闭
  • 1/1
产品配置单
济南赛成电子科技有限公司为您提供《重包装膜、袋中拉伸强度检测方案(拉力试验机)》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《重包装膜、袋中拉伸强度检测方案(拉力试验机)》用到的仪器有软包装材料拉力试验仪_拉力试验机。
我要纠错
推荐专场
相关方案
