1适用范围本标准适用于压敏胶粘带拉伸性能(拉伸强度、断裂伸长率、屈服强度)的试验。2定义2.1拉伸强度一试样拉伸 至断裂过程的最大拉与试样初始宽度之比。2.2断裂伸长率一试样断裂时伸 长量与初始标线长度的百分比。2.3屈服强度一 试样 在拉伸过程中,屈服点出现时的拉力与试样初始宽度之比。3原理本方法是通过试样在拉伸力作用下,力-伸长变形的关系来求取其屈服强度和试样在断裂过程的最大拉力及伸长,从而获得其拉伸性能。4装置4.1试验机: ETT-AM材料试验机4.1.1应使试样的破坏载荷 在试验机满标负荷的15% ~85%范围内。试验机力值的示值误差不应大于1%。4.1.2试验机应附有能自动记录拉力和伸长的绘图装置。4.1.3试验机夹持奉的移动速度为 300土30 mm/min.5试样5.1试样宽度为 25mm。于25mm时允许取原幅。试样边缘应光滑无缺口。5.2 试样数量不应少于5个。6试验条件除另有规定外,应符合下列要求:6.1标准试验室温度为23土 2 C;相对湿度为45% ~55%.6.2胶粘带应除 去包装材料在6.1条件下放置2 h以上。7试样制备7.1除去胶粘带最外的3~5层,以大致等分地取三处测量宽度,取其算术平均值作为试样的宽度。胶粘带宽度大于25mm时,切为25mm.7.2缓慢地解开胶粘带长度约200mm,用印标线板在试样粘面上印六条平行线作为标距,其颜色要有较大的反差。在试样两端贴合长约50mm,宽约40m m的纸或其他材料。8试验步骤8.1把试样平 整地置于夹持器中,夹持距离为100mm,并适当拧紧夹持器,以防止试样在拉伸时产生打滑或断在夹持器处。试样的受力方向与试验机施力方向保持-一致。8.2以300mm/ min的速度对试样加载,使试样拉伸至断裂,测量其工作部分标线的伸长和记录断裂过程的最大拉力。8.3试样断裂在夹持器附近 5 mm内,该试样舍去。8.4如果需要采用夹持距离作为工作部分标线距离测其伸长率,必须在报告中注明。8.5对于某些材料的试样,其屈服强度的试验,可通过自动记录装置绘出的拉力-伸长变形曲线上查得其屈服点所对应的拉力。Paratronix ETT-AM多用途试验机 ETT系列多用途试验机是材料拉、压力(抗张)等物理性能检测的基本仪器。采用立式、多柱结构,夹头间距可在 一定范围内任意设定,拉伸行程大、上下运行平稳性好,测试精度高。该拉力试验机广泛适用于纤维、塑料、纸张、纸 板、薄膜以及其他非金属材料顶压、软塑包装热封强度、撕裂、拉伸、各种穿刺、压缩、安部瓶折断力、180度剥离、90度剥离、剪切力等试验项目。同时本仪器可测量纸张抗张力、抗张强度、伸长率、裂断长、抗张能量吸收、抗张指 数、抗张能量吸收指数等项目。本产品适用于医疗、食品、制药、包装、造纸等行业。 产品特征 ● 采用了进口仪器夹具夹持的设计方法,避免了操作人员因为操作技术问题而导致检测误差的情况发生 进口定制高灵敏度荷重元,进口丝杠确保精确位移 ● ● 可以在5-600mm/min的速度区间任意选择,该功能可以满足180°剥离、安部瓶折谜力、薄膜拉力等试样的检测 具备拉力,塑料瓶体顶压测试,塑料薄膜、纸张的伸长率、拉断力、纸张的裂断长、抗张能量吸收、抗张指数、抗张能量吸收指数等功能 马达电机保修3年,传感器保修5年,整机保修1年,是国内保修期最长的产品 超长行程与大负载(500公斤)结构设计及灵活的传感器选择便于多试验项目扩展 产品标准 ISO 37、GB 8808、GB/T 1040.1-2006、GB/T 1040.2-2006、GB/T 1040.3-2006、GB/T 1040.4-2006、GB/T 1040.5-2008、GB/T 4850-2002、 GB/T 12914-2008、GB/T 17200、 GB/T 16578.1-2008、 GB/T 7122、 GB/T 2790、GB/T 2791、GB/T 2792、GB/T 17590、 GB 15811、ASTM E4、ASTM D882、ASTM D1938、 ASTM D3330、ASTM F88、 ASTM F904、JIS P8113、QB/T 2358、C QB/T 1130 、YBB332002-2015、YBB00172002-2015、YBB00152002-2015 济南普创机电有限公司 电话:0531-58531949 邮箱: info@paratronix.cn 网址 : www.paratronix.cn 技术参数 指标 参数 测量范围 5KG、20KG、50KG(其它量程可选) 力值分解度 1/10000 最小分辨率 0.001N 精度 0.3级 加载速度 5.5~600mm/min(任意可调) 速度精度 1~ 10 mm/min ±1%, 10~600 mm/min ±0.5% 试样宽度 ≤20mm((可根据客户材料,定制测试夹具)) 行程 1000mm(其它行程可选) 位移分辨率 0.001mm 微电脑控制 3.5in点阵液晶显示,曲线波形图显示 电脑控制 电脑显示测试曲线检测图(标配不含软件) 人机界面 window平台报告编辑,曲线分析图A4打印输出(连接电脑及打印机) 打印输出 自带模块式一体热敏打印机 螺杆 定制滚珠螺杆(台湾) 工作环境 温度(20±10)℃,湿度<85% 外形尺寸 460mm(L)x400 mm (W)×1460mm (H) 净重 70 kg 配置 主机、剪切夹具、电源线、保修卡、说明书、打印纸
关闭产品配置单
山东普创工业科技有限公司为您提供《GBT 7753 压敏胶粘带拉伸性能试验》,该方案主要用于塑料中机械性能检测,参考标准《暂无》,《GBT 7753 压敏胶粘带拉伸性能试验》用到的仪器有多功能拉力试验机ETT-AM电子拉力机、水蒸气透过率测试仪/透湿仪WVTR-RC6、热封仪HST-01A热封试验仪、瓶盖扭矩试验仪PNY-20A、纸张测厚仪PTT-03A、包装耐压试验仪SCT-A6、输液袋抗压试验仪SCT-A3。
