SInEO新仪T-222-201712 T-222-201712 海能仪器:电位滴定法检测酚钠盐中的酚含量(电位滴定仪) 1前言 溴酸钾-溴化钾溶液在酸性介质中起氧化还原反应,放出溴与酚起定量取代反应,生成三溴苯酚白色沉淀。过量的溴与碘化钾作用生成等当量的碘,用硫代硫酸钠滴定所析出出,根据溴酸钾-溴化钾标准溶液消耗量,计算酚钠中酚含量。 2仪器与试剂 2.15实验仪器 T960电位滴定仪,铂复合电极, 10mL滴定管单元 2.2试剂 硫代硫酸钠溶液(0.1mol/L),溴酸钾,溴化钾,碘化钾,硫酸(1:3),去离子水 3实验方法 3..119实验步骤 准确称取样品5g, 加水定定至 500mL中, 准确移取10mL, 加50mL蒸水水,加溴酸钾-溴化钾标准溶液20mL,加硫酸(1:3)10mL,振摇后放暗处20min , 加碘化钾5mL,混匀静置 5min , 用硫代硫酸钠(0.1mol/L)滴定液进行滴定。 3.2仪器参数设定 滴定模式: 动态滴定 电位突跃量: 300 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 8s 电极平衡电位: 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.05mL 结束体积: 30mL 预滴定后搅拌时间: 8s 4结果与讨论 4.1S实验结果 编号 取样量 (g) 滴定体积 (mL ) 含量 (%) 平均值 (%) 1 5.3227 11.181 13.75 13.79 2 11.080 13.91 3 11.200 13.72 4.2曲线图谱 4.3结论 实验结果样品中苯酚含量为 13.79%。由图谱中可看出,突跃比较明显。由于样品基质简单,对于电极响应无影响,滴定终点易于判断。从实验可以看出,电位滴定法测定酚含量,结果准确,重复性良好。 -- 1 前言溴酸钾-溴化钾溶液在酸性介质中起氧化还原反应,放出溴与酚起定量取代反应,生成三溴苯酚白色沉淀。过量的溴与碘化钾作用生成等当量的碘,用硫代硫酸钠滴定所析出碘,根据溴酸钾-溴化钾标准溶液消耗量,计算酚钠中酚含量。2 仪器与试剂2.1 实验仪器T960电位滴定仪,铂复合电极,10mL滴定管单元2.2 试剂硫代硫酸钠溶液(0.1mol/L),溴酸钾,溴化钾,碘化钾,硫酸(1:3),去离子水
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《酚钠盐中酚检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中酚检测,参考标准《暂无》,《酚钠盐中酚检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
