Manon海能仪 器民族仪器 品质典范 离子选择性电极法测定钠离子含量 实验仪器:t890自动电位滴定仪;钠离子选择电极;;.212饱和甘汞电极 实验试剂: 三乙醇胺溶液(1:3-三乙醇胺:水) 实验步骤: 1、配置钠离子标准溶液: 取分析纯 NaCL 在烘箱中(220度)干燥2h,冷却后称取0.5845g,用去离子水溶解定容到100ml的容量瓶中,此时溶液为 0.1mol/L 的钠离子。取 10ml 该溶液稀释定容100ml,此时溶液中钠离子浓度为0.01mol/L。依次配置 0.001mol/L 和0.0001mol/L 的钠离子溶液。 2、样品待测液 米确称取 9.9981g 待测样品,用去离子水溶解定容到 250ml 容量瓶中。 3、精确量取 25ml标准液,加入25ml三乙醇胺水溶液,插入电极,开动搅拌磁子,进行测量电位值。用相同的方法做样品待测液的电位值。测量结果如下: 1 2 3 平均值 0.1mol/L 27.9 27.7 27.9 27.8 0.01 mol/L -25.4 -25.5 -25.3 -25.4 0.001 mol/L -79.5 -79.7 -79.4 -79.5 0.0001 mol/L -128.9 -128.9 -128.8 -128.9 样品 -38.9 -38.8 -38.6 -38.8 4、绘制标准曲线 以浓度的负对数为横坐标,电位值为纵坐标。绘图如下: 5、实验结果 由标准曲线可得出样品中钠盐含量为 1.19% --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《海能仪器:钠离子含量的测定(离子选择性电极法)》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《海能仪器:钠离子含量的测定(离子选择性电极法)》用到的仪器有null。
