当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
空气中有机污染物检测方案
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共3种 下载方案
方案详情
美国格雷沃夫TVOC检测仪IQ610, TG502, TG503 探头中传感器常见问题及解决方案。如:读数始终为零,传感器显示无响应或读数为零,检查校准(Check Cal)图标显示在屏幕上。
TVOC 检测仪 PID 传感器常见问题及解决方法 相关产品:美国格雷沃夫 TVOC 检测仪 IQ610, TG502, TG503 探头中传感器常见问题及解决方案。 现 象 解决方法 读数始终为零,传感器显示无响应或读数为零,检查校准(Check Cal) 图标显示在屏幕上。 执行一次快速的传感器响应测试 (Sensor Response Test) 以证实传感器是否有响应(请参阅本文档末尾部分)。如果传感器有响应但读数随之返回到零,传感器应重新校准。注意,传感器过一段时间会漂移是正常的,建议你使用设备时每天校准(虽然你在使用过程会发现每周甚至更长的校准间隔也足够满足你的特定应用)。 注意,探头稳定前不要仓促进行校准,因为这可能产生零以下的读数(WolfSense将读数锁定在零,不显示负读数)。谨慎起见,让探头预热更长时间,然后再进行校准。在另一次校准被执行前,需要载入出厂默认设置以删除所有导致非正常读数的用户校准值。将校准罩的校准气体出口直接面对 PID传感器,并且在接受校准前确保气体读数稳定(可能需要至少10分钟)。 如果传感器响应测试 (Sensor Response Test) 中 TVOC读数有响应,但校准后读数持续锁定在零,可能需要调节校准低值为 50-100ppb。 GrayWolf提供的低值校准气体能保证低于100ppb, 而不是严格的精确到 Oppb。如果周围环境有极低的 TVOC 浓度, 以至于低于低值校准气体的 TVOC 浓度,将会产生一个负读数,从而导致WolfSense 显示零值。 如果传感器响应测试 (Sensor Response Test) 期间,传感器没有响应,很可能是你的传感器 PID 灯失效了,请联系 GrayWolf 或 GrayWolf 授权分销商。 读数不稳定 耐心等待, PID 传感器是非常灵敏的传感器。尝试避免温度或湿度的突然变化,这将导致更长的稳定时间。传感器每次通电,探头断电时 PID灯和透镜累积的微量污染被烧去。稳定时间根据污染和存放期间的湿度条件而不同。 如果可能,将探头存放在一个干净、带有干燥剂的低湿度环境中,从而缩短稳定时间。 传感器读数出乎预料 执行另一次校准前,需要恢复出厂默认设置以删除所有可能导致非正常读数的用户校准值。 执行一次快速传感器响应测试(Sensor Response Test)(参看本文档末尾部分),如果传感器有响应,但读数随后返回到零,传感器应该被重新校准。 获取格雷沃夫 TVOC 检测仪详细资料请到 www.mingtan100.comwww.mingtest.com下载中心下载《格雷沃夫 TVOC 及有毒气体检测仪》或致电我公司。
关闭
  • 1/1
产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103、格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫固定点多功能空气检测仪(系统)。
我要纠错
推荐专场
相关方案
