当前位置: 空气 > 有机污染物 > 方案详情
大气中TVOC检测检测方案(VOC检测仪)
检测样品 空气
检测项目 有机污染物
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
在实际使用过程中,经常会遇到TVOC检测仪读数不准,读数波动较大甚至飘零等情况,在遇到这种情况时,首先要了解在使用过程中外部环境是否会对TVOC造成影响。
便携式TVOC分析仪主要有便携式FID/PID检测器、便携红外分析仪、便携激光光谱仪、便携式气质联用仪等。 在实际使用过程中,经常会遇到TVOC检测仪读数不准,读数波动较大甚至飘零等情况,在遇到这种情况时,首先要了解在使用过程中外部环境是否会对TVOC造成影响。 一般情况下会对便携式TVOC检测仪造成影响的因素可分为以下几个方面: 1 湿度对TVOC的影响 实际使用时,仪器不要在湿度≥90%的环境中使用,建议在湿度≤80%时的环境中使用;这是因为在高湿度的环境中,PID传感器也会将H2O分子电离,所以测出的TVOC值相对于低湿度时偏高。 2 高浓度对TVOC传感器的影响 PID传感器在高浓度下长时间运行(连续24h以上),会造成PID传感器响应时间变长,灵敏度变低,单位浓度信号变低,容易在电离室玻窗残留VOCs物质,同时可能造成PID传感器不可逆的损坏。 3 粉尘环境对传感器的影响 长时间在粉尘环境下使用仪器,容易对传感器造成污染,从而影响紫外灯对TVOC的电离过程。 在实际使用过程中,应尽量避免以上外部环境对仪器造成的影响以及损坏,如果出现仪器读数异常,波动较大时,应首先判断外部环境是否符合使用要求。 在实际使用过程中,也会遇到TVOC读值不稳定的情况,总结主要有以下几个原因: 1 环境变化波动较大,比如从较低湿度突然拿到较高湿度的环境中,会造成TVOC数值波动较大; 2 仪器使用时间较长,存在曲线漂移,在长时间使用后,会存在PID传感器曲线漂移的情况发生; 3运输箱对TVOC检测仪的影响,运输箱本身读数很高,当探头长时间存放时,会造成PID传感器被污染,从而造成TVOC读数偏高; 4 PID传感器损坏,如果PID传感器损坏必然会造成数值波动较大。 总挥发性有机化合物(TVOC)是挥发性有机化合物的总称,是指常温下能够挥发成气体的各种有机化合物的统称。其中主要气体成分有烷、芳烃、烯、卤、酯、醛等。刺激眼睛和呼吸道,伤害人的肝、肾、大脑和神经系统。TVOC是三种影响室内空气品质污染中影响较为严重的一种。在常温下可以蒸发的形式存在于空气中,它的毒性、刺激性、致癌性和特殊的气味性,会影响皮肤和黏膜,对人体产生急性损害。我国大气中的TVOC主要来源于石油化工、有机化工、表面涂装、包装印刷、医药、塑料制品等行业。TVOC的检测可分为实验室仪器检测、在线式仪器检测和便携式仪器检测三类。本文主要讲述便携式TVOC检测仪在使用过程中遇到的一些情况。便携式TVOC分析仪主要有便携式FID/PID检测器、便携红外分析仪、便携激光光谱仪、便携式气质联用仪等。在实际使用过程中,经常会遇到TVOC检测仪读数不准,读数波动较大甚至飘零等情况,在遇到这种情况时,首先要了解在使用过程中外部环境是否会对TVOC造成影响。一般情况下会对便携式TVOC检测仪造成影响的因素可分为以下几个方面:1 湿度对TVOC的影响 实际使用时,仪器不要在湿度≥90%的环境中使用,建议在湿度≤80%时的环境中使用;这是因为在高湿度的环境中,PID传感器也会将H2O分子电离,所以测出的TVOC值相对于低湿度时偏高。2 高浓度对TVOC传感器的影响PID传感器在高浓度下长时间运行(连续24h以上),会造成PID传感器响应时间变长,灵敏度变低,单位浓度信号变低,容易在电离室玻窗残留VOCs物质,同时可能造成PID传感器不可逆的损坏。3 粉尘环境对传感器的影响长时间在粉尘环境下使用仪器,容易对传感器造成污染,从而影响紫外灯对TVOC的电离过程。在实际使用过程中,应尽量避免以上外部环境对仪器造成的影响以及损坏,如果出现仪器读数异常,波动较大时,应首先判断外部环境是否符合使用要求。在实际使用过程中,也会遇到TVOC读值不稳定的情况,总结主要有以下几个原因:1 环境变化波动较大,比如从较低湿度突然拿到较高湿度的环境中,会造成TVOC数值波动较大;2 仪器使用时间较长,存在曲线漂移,在长时间使用后,会存在PID传感器曲线漂移的情况发生;3运输箱对TVOC检测仪的影响,运输箱本身读数很高,当探头长时间存放时,会造成PID传感器被污染,从而造成TVOC读数偏高;4 PID传感器损坏,如果PID传感器损坏必然会造成数值波动较大。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《大气中TVOC检测检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中TVOC检测检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
