室内空气质量检测仪 TVOC 传感器常见问题与解决方案(下) 室内空气质量检测仪 TVOC 传感器常见问题与解决方案(续) 一、读数不稳。 耐心等待, PID传感器是非常灵敏的传感器。尝试避免温度或湿度的突然变化,这将导致更长的稳定时间。传感器每次通电,探头断电时 PID 灯和透镜累积的微量污染被烧去。稳定时间根据污染和存放期间的湿度条件而不同。如果可能,将探头存放在一个干净、带有干燥剂的低湿度环境中,从而缩短稳定时间。 二、传感器读数出乎意料。 执行重新校准前,需要恢复出厂默认设置以删除所有可能导致非正常读数的用户校准值。执行一次快速传感器响应测试(Sensor Response Test),如果传感器有响应,但读数随后返回到零,传感器应该被重新校准。 用户可自行通过以下零售行业商品来进行简单的室内空气质量检测仪 TVOC 传感器的响应测试。此方法只做为检验传感器有无响应的方法,不作为验证传感器校准是否正确的检验方法。 1、消毒洗手液,方法:在纸巾上滴一滴,然后在纸巾上方挥动探头。 2、计算机屏幕清洁剂,方法:在浸湿的纸巾或抹布上方挥动探头。 3、外用酒精,方法:用蘸有酒精的棉签放在探头靠近 PID 传感器的开口处。 4、涂改液,方法;在探头的开口处挥动涂改液浸湿的涂刷。 我们在进行快响应测试时需特别注意: 1、不要喷洒或直接将上述产品用在传感器上 2、不要把探头浸入到装有上述产品的容器中 3、不要插入任何东西到探头外壳以内,以免污染或永久损坏传感器或电子元件。 如果用户无法自行解决或担心自行解决会对探头造成破坏,可联系格雷沃夫中国技术服务中心,以便取得有效的解决办法。 格雷沃夫室内空气质量检测仪 明潭科技技术部(www.mingtan100.com www.mingtest.com)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《空气中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中有机污染物检测方案 》用到的仪器有格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103、格雷沃夫甲醛检测仪FM-801。
