干燥管除湿在TVOC检测中的应用 在实际的TVOC现场检测过程中,湿度对TVOC会产生一定的影响,主要体现在同一个测试环境中,潮湿闷热的气候条件下,TVOC更易挥发,并且因为湿度较大而不易扩散,相对于干燥通风好的环境下,TVOC读数会上升,尤其对于ppb级的TVOC读数更是如此,从而影响测量的准确性。但是在实际测量过程中,经常会遇到下雨等湿度比较大的天气,所以除湿就显得很有必要。 对于现场的TVOC检测仪,可以通过干燥管来降低湿度,通过流量泵将空气吸入干燥管,在将经过干燥管的气通入校准罩中,从而达到降低湿度的目的。如图所示: 在大气中进行了三组测试,结果如下图: TVOC(ppb) 74 67 63 54 48 40 温度(℃) 25.1 24 24 24 24 23.9 湿度(%) 50 40 30 20 15 10 TVOC(ppb) 73 60 52 42 38 33 温度(℃) 24 23.7 23.5 23.5 23.4 23.4 湿度(%) 52 40 30 20 15 10 TVOC(ppb) 70 60 52 43 35 28 温度(℃) 23.5 23.2 23.1 23.1 23 23 湿度(%) 55.4 40 30 21 15 10 分析上表可以看出,干燥管在实际使用中,会起到比较明显的降低湿度的作用,而且上述干燥管还会跟空气中的TVOC反应,吸附一定量的TVOC导致TVOC数值降低。 对于干燥管在实际中的应用,还需要做更多专业的测试,包括换用不同的干燥管,不同的湿度以及测试环境进行测试,这样以便于拓宽仪器的使用环境,给客户带来更佳的使用体验。 森馥科技空气质量事业部 (www.mingtan100.com www.mingtest.com) 干燥管除湿在TVOC检测中的应用在实际的TVOC现场检测过程中,湿度对TVOC会产生一定的影响,主要体现在同一个测试环境中,潮湿闷热的气候条件下,TVOC更易挥发,并且因为湿度较大而不易扩散,相对于干燥通风好的环境下,TVOC读数会上升,尤其对于ppb级的TVOC读数更是如此,从而影响测量的准确性。但是在实际测量过程中,经常会遇到下雨等湿度比较大的天气,所以除湿就显得很有必要。对于现场的TVOC检测仪,可以通过干燥管来降低湿度,通过流量泵将空气吸入干燥管,在将经过干燥管的气通入校准罩中,从而达到降低湿度的目的。如图所示:在大气中进行了三组测试,结果如下图:TVOC(ppb)746763544840温度(℃)25.12424242423.9湿度(%)504030201510TVOC(ppb)736052423833温度(℃)2423.723.523.523.423.4湿度(%)524030201510TVOC(ppb)706052433528温度(℃)23.523.223.123.12323湿度(%)55.44030211510分析上表可以看出,干燥管在实际使用中,会起到比较明显的降低湿度的作用,而且上述干燥管还会跟空气中的TVOC反应,吸附一定量的TVOC导致TVOC数值降低。对于干燥管在实际中的应用,还需要做更多专业的测试,包括换用不同的干燥管,不同的湿度以及测试环境进行测试,这样以便于拓宽仪器的使用环境,给客户带来更佳的使用体验。更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《大气中TVOC含量检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中TVOC含量检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103。
