TVOC检测仪在室内空气质量检测中的应用 1.检测地点:某小区1203室 2.检测时间:星期三 3.检测目的:评估房间内TVOC浓度是否超标; 4.检测设备: TVOC检测仪(AS Pro+TG-503) 5.检测原理:PID检测器使用具有特定电离能(如10.6eV)的真空紫外灯(UVV)产生紫外光,在电离室内对气体分子进行轰击,把气体中含有的有机物分子电离击碎成带正电的离子和带负电的电子,在极化极板的电场作用下,离子和电子向极板撞击,从而形成可被检测到微弱的离子电流。这些离子电流信号被高灵敏度微电流放大器放大后,一方面经数据采集卡采样后直接送入计算机的COM 口,通过色谱分析平台对测量结果进行分析和处理。另一方面经电路放大和数据处理,送至显示器显示出浓度等参数值。 6.相关标准 《室内空气质量标准》(GB18883-2002):TVOC限量要求0.6mg/m3 7.检测过程 1)检测前关闭门窗12个小时 2)仪器采样设置: 采样模式:连续测量 采样点:主卧、次卧、客厅 采样时间:10min 采样周期:3次 9.检测数据及数据分析 表1:室内TVOC检测结果 序号 测量点位 1 2 3 平均值(mg/m3) 备注 1 主卧 0.35 0.36 0.37 0.35 2 次卧 0.43 0.45 0.45 0.44 3 客厅 0.32 0.30 0.30 0.31 根据表1可以得到: 室内TVOC浓度最高值为0.45mg/m3,最低值为0.30mg/m3,平均值为0.37 mg/m3<0.60 mg/m3;室内TVOC浓度未超标。 1.检测地点:某小区1203室2.检测时间:星期三3.检测目的:评估房间内TVOC浓度是否超标;4.检测设备: TVOC检测仪(AS Pro+TG-503)5.检测原理:PID检测器使用具有特定电离能(如10.6eV)的真空紫外灯(UVV)产生紫外光,在电离室内对气体分子进行轰击,把气体中含有的有机物分子电离击碎成带正电的离子和带负电的电子,在极化极板的电场作用下,离子和电子向极板撞击,从而形成可被检测到微弱的离子电流。这些离子电流信号被高灵敏度微电流放大器放大后,一方面经数据采集卡采样后直接送入计算机的COM 口,通过色谱分析平台对测量结果进行分析和处理。另一方面经电路放大和数据处理,送至显示器显示出浓度等参数值。6.相关标准 《室内空气质量标准》(GB18883-2002):TVOC限量要求0.6mg/m37.检测过程 1)检测前关闭门窗12个小时 2)仪器采样设置: 采样模式:连续测量 采样点:主卧、次卧、客厅 采样时间:10min 采样周期:3次8.检测数据及数据分析 根据表1可以得到: 室内TVOC浓度最高值为0.45mg/m3,最低值为0.30mg/m3,平均值为0.37 mg/m3<0.60 mg/m3;室内TVOC浓度未超标。 更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《大气中TVOC检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《大气中TVOC检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103。
