室内空气质量检测仪 TVOC传感器常见问题和解决方法(上) 以下为格雷沃夫室内空气质量检测仪一些常见问题及解决方法: 空气质量检测仪的 TVOC 读数始终为0,传感器显示无响应或读数为0,检查校准(CheckCal) 图表显示在屏幕上。 解决方法: 执行一次快速的传感器响应测试(Sensor Response Test)以证实传感器是否有响应。如果传感器有响应但读数随之返回到零,传感器应重新校准。注意,传感器过一段时间会漂移是正常的,建议你使用设备时每天校准(虽然你在使用过程会发现每周甚至更长的校准间隔也足够满足你的特定应用)。注意,探头稳定前不要仓促进行校准,因为这可能产生零以下的读数 (WolfSense 将读数锁定在零,不显示负读数)。谨慎起见,让探头预热更长时间,然后再进行校准。在重新校准室内空气质量检测仪 TVOC 传感器前,需要载入出厂默认设置以删除所有导致非正常读数的用户校准值。将校准罩的校准气体出口直接面对 PID传感器,并且在接受校准前确保气体读数稳定(可能需要至少10分钟)。如果传感器响应测试 (Sensor Response Test) 中 TVOC 读数有响应,但校准后读数持续锁定在零,可能需要调节校准低值为 50-100ppb。 GrayWolf提供的低值校准气体能保证低于100ppb, 而不是严格的精确到 Oppb。如果周围环境有极低的 TVOC 浓度,以至于低于低值校准气体的 TVOC 浓度,将会产生一个负读数,从而导致 WolfSense显示零值。如果传感器响应测试 (Sensor Response Test)期间,传感器没有响应,很可能是你的传感器 PID 灯失效了。 格雷沃夫室内空气质量检测仪 明潭科技技术部(www.mingtan100.comwww.mingtest.com)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《饮用水中有机污染物检测方案 》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《饮用水中有机污染物检测方案 》用到的仪器有格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103、格雷沃夫甲醛检测仪FM-801。
