粮食及加工品中营养成分检测方案
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
实验表明,用自动脂肪测定仪测定大豆脂肪含量,粒度越小,脂肪浸提越容易,因粒度小的物料有较大的有效表面积,便于脂肪浸提,实验磨可以获得较小的粉碎粒度,能够满足实验要求。
Manon海能能仪 器民族仪器 品质典范 民族仪器 品质典范 大豆脂肪测定影响因素 摘要:1取不同品种的大豆样品,经粉碎后分别用脂肪测定仪及索氏脂肪抽提器对照测定其脂肪含量。结果表明,大豆样品经实验磨粉碎,进行脂肪含量测定,浸泡时间 30min,抽提时间60min, 取得了与国标方法相同的结果,而且缩短了工作时间,提高了工作效率。 关键词:自动脂肪测定仪;大豆;脂肪 前言 油料种子的脂肪含量是决定其品质的重要指标之一,也直接影响到油料的价格。测定脂肪含量的方法很多,其中最传统的标准测定方法是索氏抽提法,但该法操作费时费力,不能满足快速测定的要求。全自动脂肪测定仪比传统的索氏抽提法更加快捷安全,经济可靠,已成为粮油脂肪测定的一种重要工具。但该仪器在最主要的油料作物大豆的脂肪测定中,测定方法很不统一,因大豆的脂肪含量高,一些用户为了追求结果的可靠,在操作中盲目延长抽提时间,使该仪器的潜能没有充分发挥出来。大豆脂肪测定中影响因素很多,如浸提溶剂、浸提溶剂的体积、温度、浸泡时间、抽提时间、粉碎粒度等。 该文侧重探讨,粉碎粒度、浸泡时间、抽提时间对大豆脂肪测定结果的影响。 1材料与方法 1.1实验材料 美国2#大豆,黑龙江大豆。(样品冷藏于4℃冰箱中,现用现磨。) 1.2仪器用具 实验磨:转速16800r/min,筛网0.8mm, 粉碎机,自动脂肪测定仪,分析天平:精度0.0001g;索氏脂肪抽提器,E电热恒温水浴锅,数显式电热恒温干燥箱,备有变色硅胶的干燥器,冰箱。 1.3试剂 石油醚(沸程30-60℃),分析纯 1.4测定方法 1.4.1国标法大豆脂肪的测定方法按 GB/T 14488.1-93执行。 1.4.2全自动脂肪测定仪 1.4.2.1样品制备取除净杂质的样品 30~50g,粉碎后装入广口瓶中备用。 1.4.2.2准备浸提烧杯将浸提杯放于105℃烘箱中烘1h, 取出,置于干燥器中冷却后称量,精确至0.001g。 1.4.2.3样品干燥从备用样品中,用滤纸简称取试样3~5g,精确至0.001g。放入105℃烘箱干燥30min,然后将滤纸筒安装到脂肪测定仪上。 1.4.2.4仪器操作将称量好浸提烧杯通过杯支架放到浸提装置上,降下冷却器的高度。用溶剂添加筒通过连接分配器向每个杯子中加入80mL 石油醚。打开冷凝水,在仪器控制装置上设置好所需程序并按启动键,仪器按所需程序进行浸泡、抽提和溶剂回收。 1.4.2.5干燥将浸提烧杯与提取物放入105℃烘箱中,30min 后取出放入干燥器,冷却称重。 1.4.2.6计算 脂肪(湿基)%=(m2-m1)(100-M标水)×100/m(100-M) m2- -干燥后抽提物与浸提烧杯的质量,g; m1---------浸提烧杯的质量,g; m 一-试样的质量,g; M标水-------标准规定水分百分数,,即每百克样品中含水分克数,go M-------每百克试样中含水分克数,go 1.4.3结果处理所有实验做双实验,如双实验结果之差不超过0.4%,,则取两次测定的算术平均值为测定结果。如果双实验结果之差超过0.4%,则另取两份试样进行测定。如测定结果仍超过0.4%,而前两次测定平均值与后两次测定值之差不超过 0.4%,则取四次测定的平均值作为测定结果。 1.5实验步骤 1.5.1按国标法对两种大豆样品进行脂肪测定,并测定其水分含量。 1.5.2粉碎粒度的影响将黑龙江大豆分别用实验磨、粉碎机(1.0mm筛网、1.5mm筛网、2.0mm筛网)粉碎,粉碎后样品装入广口瓶中。用仪器测定脂肪,比较不同粉碎粒度对测定结果的影响。 1.5.33不同浸泡时间与抽提时间(以下简称浸提)对测定结果的影响大豆样品经实验磨粉碎后,用自动脂肪测定仪测定其不同浸提时间的脂肪含量,以确定最佳浸提时间。实验中,浸泡时间分别设定为 15min、30min、60min、90min;抽提时间分别设定为30min、60min、90min、120min。浸泡时间为30min时,另增加抽提时间为 45 min、75 min、105min、180 min、240 min 的脂肪测定实验,以验证实验结果的可靠性。 2结果与分析 2.1国标法测大豆脂肪含量,见表1。 表1 国标法测得的大豆脂肪含量{n=4) 序号 品种 脂肪(%) 水分(%) 1 美国2*大豆 19.5 10.5 2 黑龙江大豆 17.6 9.8 2.2全自动脂肪测定仪测试方法的影响因素 2.2.1粉碎粒度的影响 表2不同粉碎粒度对测定结果的影响 序号 时间设置 脂肪(湿基)(%) 浸泡 抽提 蒸发 PERTEN JFSD JFSD JIJFSD (min) (min) (min) 3100 1.0mm 1.5mm 2.0mm 1 30 60 9 17.6 14.7 14.2 12.2 2 30 120 9 17.6 15.0 14.3 13.0 3 30 240 9 17.6 15.5 14.5 13.6 4 30 300 9 17.5 16.6 15.8 14.6 5 30 420 9 17.6 16.5 15.9 15.2 从表2中可见,实验磨比普通粉碎机制备的样品浸提效果要好。粒度的大小直接影响浸提的效果,粒度越小,脂肪测定所需时间越短。粒度越大,测定所需时间越长,结果也偏低。 2.2.2浸泡时间对测定结果的影响 表3 抽提时间为 30min 时不同浸泡时间的测定结果 序号 时间设置(min) 脂肪(湿茶)(%) 浸泡 抽提 蒸发 美国 大豆 黑龙江 大豆 15 30 9 19.1 17.2 2 30 30 9 19.2 17.2 3 60 30 9 19.2 17.4 4 90 30 9 19.2 17.4 表4 抽提时间为 60min 时不同浸泡时间的测定结果 序号 时间设置(min) 脂肪(深)(%) 浸泡 抽提 蒸发 美国 大豆 黑龙江 大豆 1 15 60 9 19.4 17.5 2 30 60 9 19.4 17.6 3 60 60 9 19.3 17.5 4 90 60 9 19.6 17.6 表5抽提时间为 90min 时不同浸泡时间的测定结果 序号 时间设置(min) 脂肪(型)(%) 浸泡 抽提 蒸发 美国 大豆 黑龙江 大豆 1 15 90 9 19.3 17.6 2 30 90 9 19.5 17.6 3 60 90 9 19.4 17.5 4 90 90 9 19.4 17.8 表6抽提时间为120min 时不同浸泡时间的测定结果 序号 时间设置(min) 脂肪(湿)(%) 浸泡 抽提 蒸发 美国 大豆 黑龙江 大豆 1 15 120 9 19.5 17.6 2 30 120 9 19.6 17.6 3 60 120 9 19.4 17.7 4 90 120 9 19.5 17.5 从表3-6中可以看出,浸泡时间的长短对测定结果的影响并不明显,浸泡的目的就是让样品中的油脂扩散到溶剂中,在抽提过程中,油脂就可以顺利地从试样中分离出来。用自动脂肪测定仪测定大豆脂肪含量,浸泡时间为30min可以满足实验的要求,过多地延长浸泡时间没有太多的意义。 2.2.3抽提时间对测定结果的影响 表7 浸泡时间为 15min 时不同抽提时间的测定结果 序号 时间设置(min) 脂肪(湿基)(%) 浸泡 抽提 蒸发 美国 大豆 黑龙江 大豆 15 30 9 19.1 17.2 2 15 60 9 19.4 17.5 3 15 90 9 19.3 17.6 4 15 120 9 19.5 17.6 表8浸泡时间为 30min 时不同抽提时间的测定结果 序号 时间设置(min) 脂肪(湿基)(%) 浸泡 抽提 蒸发 美国 大豆 黑龙江 大豆 1 30 30 9 19.2 17.2 2 30 45 9 19.4 17.5 3 30 60 9 19.4 17.6 4 30 75 9 19.3 17.7 5 30 90 9 19.5 17.5 6 30 105 9 19.4 17、4 7 30 120 9 19.6 17.6 8 30 180 9 19.5 17.5 9 30 240 9 19.4 17.6 表9浸泡时间为60min 时不同抽提时间的测定结果 序号 时间设置(min) 脂肪(基)(%) 浸泡 抽提 蒸发 美国 大豆 黑龙江 大豆 1 60 30 9 19.2 17.4 2 60 60 9 19.3 17.5 60 90 9 19.4 17、5 4 60 120 9 19.4 17.7 表10 浸泡时间为90min 时不同抽提时间的测定结果 序号 时间设置(min) 脂肪(湿基)(%) 浸泡 抽提 蒸发 美国 大豆 黑龙江 大豆 90 15 9 19.3 17.6 2 90 30 9 19.5 17、5 3 90 60 9 19.4 17.5 4 90 90 9 19.4 17.8 表7-10可以看出,抽提时间越长,样品中油脂的提取越充分,但随着时间的延长,其影响会越来越小。因经过一定时间的浸提,样品中的脂肪已经被充分提取,抽提时间达到60min以后时,测定结果基本不变。 3讨论 实验表明,用自动脂肪测定仪测定大豆脂肪含量,粒度越小,脂肪浸提越容易,因粒度小的物料有较大的有效表面积,便于脂肪浸提,实验磨可以获得较小的粉碎粒度,能够满足实验要求。足够长的浸提时间,可以得到与国标法相同的结果,但在实际工作中,在保证获得准确数据的同时,时间要越短越好。大豆样品用实验磨粉碎后,用自动脂肪测定仪测定脂肪含量,用石油醚(30-60℃)做溶剂,浸泡时间设置为30min,抽提时间设置为60min, 就可以取得与国标法相同的结果。传统的索氏抽提法测定大豆脂肪需10h以上时间,而自动脂肪测定仪进行提取仅需3h,缩短了测定时间,提高了工作效率。 --
关闭
  • 1/7
  • 2/7
还剩5页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《粮食及加工品中营养成分检测方案 》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《粮食及加工品中营养成分检测方案 》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
