小米中粗脂肪含量检测方案(抽提萃取)
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
将样品粉碎、分散且干燥,用有机溶剂回流提取,使样品中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。
Manon海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器:小米中粗脂肪含量产品配置单(脂肪测定仪测定) 1引言 小米是人类的主食之一,其含有蛋白质、脂肪、维生素B1、A、E及多种矿物质。小米熬粥营养丰富,有“代参汤”之美称。其中脂肪含量测定原理为:将样品粉碎、分散且干燥,用有机溶剂回流提取,使样品中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,,即粗脂肪。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;圆孔筛;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 无水乙醚;;滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为mo。 2.取样:将30~50g样品进行粉碎,过孔径为 1mm 的圆孔筛,精确称取样品约3.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL,打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间4h、萃取温度55℃,进行萃取。预干燥15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1.增重法计算粗脂肪含量: 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,g; mo-—溶剂杯质量, gm—试样质量, s 计算得出实验结果。 3 结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 67.4529 3.0112 67.5128 1.99 样品2 67.2781 3.0365 67.3379 1.97 空白 64.9858 0 64.9858 4注意事项 注意无水乙醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,,防止无水乙醚对人体造成伤害。 -- --
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《小米中粗脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《小米中粗脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
