Manonn海能能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:芝麻糊中蛋白质含量检测(凯氏定氮仪) 前言 芝麻糊其醇香的味道迷倒了一大批人,冬日的早上来一包,暖暖的感觉直达心底。芝麻中含有丰富的营养物质,下面则为大家介绍一下其中蛋白质含量的测定方法。 2实验部分 2.1原理 芝麻糊中的有机态氮在浓硫酸和催化剂的共同作用下,转化为氨态氮。加碱蒸馏后,用硼酸吸收后,再以盐酸或硫酸标准滴定液进行滴定。 2.2仪器与试剂、器具 2.2.1K1100F全自动凯氏定氮仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.2SH420F石墨消仪仪(济南海能仪器股份有限公司)。 2.2.3盐酸分析纯,,( c(HCL)=0.1mol/L,标准滴定液。 2.2.4硼酸分析纯,质量分数2%。 2.2.5氢氧化钠分析纯,质量分数40%。 2.2.6溴甲酚绿-甲基红混合指示剂将溴甲酚绿乙醇溶液(1g/L)与甲基红乙醇溶液(1g/L)按5:1体积比临时混合摇匀备用。 2.2.7催化剂片3g硫酸钾和0.2g硫酸铜混合均匀压片 2.2.810mL 移液管 2.3实验部分 2.3.1取样:取 0.5g左右样品,加催化剂一片(或硫酸钾3g与硫酸铜0.2g),再沿瓶壁滴加硫酸10.0ml. 2.3.2消解::利用石墨消解炉进行消解,将消化管放在石墨炉上,盖上排气罩,连接废气吸收系统,消化完毕后,将消化管取下冷却至室温。消化过程采用曲线升温模式,,设置参数如下: 温度 时长 1 250度 20min 2 420度 60min 2.3.3待消化管内溶液冷却至室温后,将消化管放置于定氮仪上。定氮仪设置程序如下: 稀释水: 硼酸: 25ml 碱: 35m1 蒸馏时间: 2.3.4仪器自动滴定并给出计算结果。 3结果与讨论 N%=氮含量 W蛋白质含量 P%=N%×6.25 式中:M-标准酸摩尔浓度(mol/L) W-样品质量(g) VO-空白样滴定标准酸消耗量(mL) V-样品滴定标准酸消耗量(mL),精确到小数点后四位 6.25-样品蛋白系数 编号 取样量 滴定体积 蛋白质含量 平均值 0.5035g 4.0860ml 7.2283% 7.2584% 2 0.5059g 4.1165ml 7.2493% 3 0.5055g 4.1399ml 7.2975% 根据国标《GBT 23781-2009黑芝麻糊 》上显示::黑芝麻糊的蛋白质含量应大于5%,此次测试结果为7.2584%,,符合国标要求。 -- --
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《芝麻糊中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《芝麻糊中蛋白质含量检测方案(定氮仪)》用到的仪器有海能SH420F石墨消解仪。
