anon海能仪 器民族仪器 品质典范 燕麦中脂肪含量测定的产品配置单(索氏提取仪) 1引言 燕麦营养丰富,其中蛋白质、油脂、可溶性膳食纤维等的含量在谷物中居于前列。市面上的燕麦片有燕麦轧制而成。其具有降血脂、降血糖、高饱腹感的效果,,而被广大消费者所喜爱。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。 2实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX606 索氏提取仪(济南海能仪器股份有限公司);旋风磨;圆孔筛;分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;100mL 量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);滤纸;;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo. 2.取样:将样品进行粉碎,精确称取样品约2.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂100mL,打开冷凝水,启动索氏提取仪。选中索氏标准萃取方法,设置回流时间 3h、萃取温度105℃,回流时间 5min, 进行萃取。预干燥 15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1。 增重法计算粗脂肪含量: 粗脂肪含量(%)=m-mox100%, 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,:g;mo——溶剂杯质量, g; m—试试质量,g; 计算得出实验结果。 3结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 1 91.4425 2.0015 91.5219 3.97 2 91.7703 2.0322 91.8529 4.06 3 91.6296 2.0023 91.7105 4.04 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- -- 1 引言燕麦营养丰富,其中蛋白质、油脂、可溶性膳食纤维等的含量在谷物中居于前列。市面上的燕麦片有燕麦轧制而成。其具有降血脂、降血糖、高饱腹感的效果,而被广大消费者所喜爱。其中脂肪含量测定原理为:将粉碎、分散且干燥的试样用有机溶剂回流提取,使试样中的脂肪被溶剂抽提出来,回收溶剂后所得到的残留物,即粗脂肪。
关闭产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《燕麦中脂肪检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《燕麦中脂肪检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX606索氏提取仪(脂肪测定仪)。
