芝麻糊中脂肪含量检测方案(抽提萃取)
检测样品 其他粮食加工品
检测项目 营养成分
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
原料引入的油脂含量测定原理:将其样品用有机溶剂进行抽提、蒸去溶剂,得到粗脂肪,并通过增重法计算得到粗脂肪含量。
Manon海能 器民族仪器 品质典范 海能仪器:芝麻糊中脂肪含量检测产品配置单(脂肪测定仪测定) 1引言 芝麻糊,营养丰富,清甜麻香,余味无穷。芝麻糊以芝麻为原料,加入其它五谷杂粮调制而成的食品。其有滋养身体、补充热量、乌润头发等作用。其由原料引入的油脂含量测定原理:将其样品用有机溶剂进行抽提、蒸去溶剂,得到粗脂肪,并通过增重法计算得到粗脂肪含量。 2 实验部分 2.1实验仪器及试剂 SOX406 脂肪测定仪(济南海能仪器股份有限公司);分析天平;鼓风干燥箱;干燥器;;100mL量筒。 实验用水应符合 GB/T6682 中三级用水的规格,使用试剂除特殊说明外,均为分析纯。 石油醚(60~90℃);:滤纸;脱脂棉。 2.2实验步骤 1.仪器准备:请参照说明书,清洗溶剂杯,干燥并称重记为 mo。 2.取样:精确称取样品约2.0g左右(记为m),放入滤纸筒内,并覆盖上一层脱脂棉。 3.萃取:加入抽提溶剂50mL, 打开冷凝水,启动脂肪测定仪。设置回流时间3h、萃取温度95℃,进行萃取。预干燥15min。 4.计算结果:抽提完成后,烘干溶剂杯至恒重,记为m1.增重法计算粗脂肪含量: 其中,mi——溶剂杯和粗脂肪质量,g; mo-—溶剂杯质量, gm—试样质量, s 计算得出实验结果。 3 结果分析 样品 mo/g m/g mi/g 脂肪含量/% 样品1 67.4531 2.0021 67.6310 8.9 样品2 67.1785 2.0085 67.3616 9.1 空白 65.1978 0 67.1978 4注意事项 注意石油醚的挥发及易燃性,实验过程中应及时注意通风,防止石油醚对人体造成伤害。 -- --
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《芝麻糊中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》,该方案主要用于其他粮食加工品中营养成分检测,参考标准《暂无》,《芝麻糊中脂肪含量检测方案(抽提萃取)》用到的仪器有海能SOX406 索氏提取仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
