室内空气质量检测仪之TVOC检测报告 检测地点:北京市太阳宫附近某高层住宅 检测时间:2016年11月27日 检测参数:TVOC 检测环境:装修完一段时间,这个房间没有明显的刺激性气味。 检测人员:宋工 职位:售前售后技术工程师 检测仪器:VOC-103 仪器检测参数:TVOC、温度、湿度 检测原理:光离子化 TVOC:量程:0-50,000 ppb; 仪器分辨率:1ppb 温度:量程:-25—70℃; 温度精确度:+/-0.3℃ 检测过程: 一、在检测前将室内环境密闭12小时。 二、使用VOC-103对每个房间采集三组数据。 三、就检测结果得出结论; 四、给出相应建议。 检测数据: 根据GB/T18883-2002标准可知: 温度:夏季空调22—28℃;冬季采暖16—24℃; 湿度:夏季空调40—80%;冬季采暖30—60%; TVOC:0.60mg/m³; TVOC检测数据: DateTime TVOC mg/m3 Temperature °C Relative Humidity %RH 主卧 27-Nov-13 02:52:28 PM 0.15 0.0 0.0 27-Nov-13 02:57:28 PM 0.16 23.3 12.4 27-Nov-13 03:02:28 PM 0.16 23.6 11.8 次卧 27-Nov-13 03:29:21 PM 0.16 24.2 13.5 27-Nov-13 03:34:21 PM 0.16 24.1 13.5 27-Nov-13 03:39:21 PM 0.16 24.1 13.2 DateTime TVOC mg/m3 Temperature °C Relative Humidity %RH 客厅 27-Nov-13 02:31:20 PM 0.20 21.4 15.6 27-Nov-13 02:36:20 PM 0.18 22.0 15.4 27-Nov-13 02:41:20 PM 0.16 22.4 15.4 厨房 27-Nov-13 04:11:53 PM 0.18 23.6 11.4 27-Nov-13 04:16:53 PM 0.28 23.7 11.6 27-Nov-13 04:21:53 PM 0.29 23.7 11.7 TVOC检测结论: 根据空气质量检测仪检测数据显示:各房间的TVOC均未超标,主卧、次卧及客厅的TVOC含量基本持平,只有厨房的TVOC浓度要比其它三个房间高出一些,这是因为在检测点附近有一台打开门的未拆除保护膜的冰箱(如图所示),在该冰箱附近可以明显闻到刺鼻的塑料味。 检测点 建议: 一、根据所有数据来看,整个房间的温度比较令人满意,但是湿度相对较低,使人感到略微有些干燥,可能是由于暂未入住的原因,建议在入住后使用空气加湿器来增加舒适度。 二、建议将冰箱内的保护膜揭掉,尽早揭掉可尽早的使保护膜的异味挥发掉。 室内空气质量检测仪之TVOC检测报告检测地点:北京市太阳宫附近某高层住宅 检测时间:2016年11月27日 检测参数:TVOC 检测环境:装修完一段时间,这个房间没有明显的刺激性气味。 检测人员:宋工 职位:售前售后技术工程师 检测仪器:VOC-103 仪器检测参数:TVOC、温度、湿度检测原理:光离子化TVOC:量程:0-50,000 ppb;仪器分辨率:1ppb温度:量程:-25—70℃;温度精确度:+/-0.3℃ 检测过程: 一、在检测前将室内环境密闭12小时。二、使用VOC-103对每个房间采集三组数据。三、就检测结果得出结论;四、给出相应建议。 检测数据: 根据GB/T18883-2002标准可知:温度:夏季空调22—28℃;冬季采暖16—24℃;湿度:夏季空调40—80%;冬季采暖30—60%;TVOC:0.60mg/m3; TVOC检测数据:DateTimeTVOC mg/m3Temperature °CRelative Humidity %RH主卧27-Nov-13 02:52:28 PM0.150.00.027-Nov-13 02:57:28 PM0.1623.312.427-Nov-13 03:02:28 PM0.1623.611.8次卧27-Nov-13 03:29:21 PM0.1624.213.527-Nov-13 03:34:21 PM0.1624.113.527-Nov-13 03:39:21 PM0.1624.113.2 DateTimeTVOC mg/m3Temperature °CRelative Humidity %RH客厅27-Nov-13 02:31:20 PM0.2021.415.627-Nov-13 02:36:20 PM0.1822.015.427-Nov-13 02:41:20 PM0.1622.415.4厨房27-Nov-13 04:11:53 PM0.1823.611.427-Nov-13 04:16:53 PM0.2823.711.627-Nov-13 04:21:53 PM0.2923.711.7 TVOC检测结论: 根据空气质量检测仪检测数据显示:各房间的TVOC均未超标,主卧、次卧及客厅的TVOC含量基本持平,只有厨房的TVOC浓度要比其它三个房间高出一些,这是因为在检测点附近有一台打开门的未拆除保护膜的冰箱(如图所示),在该冰箱附近可以明显闻到刺鼻的塑料味。 检测点 建议:一、根据所有数据来看,整个房间的温度比较令人满意,但是湿度相对较低,使人感到略微有些干燥,可能是由于暂未入住的原因,建议在入住后使用空气加湿器来增加舒适度。二、建议将冰箱内的保护膜揭掉,尽早揭掉可尽早的使保护膜的异味挥发掉。 更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《室内空气中TVOC检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《室内空气中TVOC检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪。
