GrayWolf 中国技术服务中心 格雷沃夫 TVOC 检测仪校准及常见问题解决方案 关于 TVOC 检测仪的校准 一般来说,格雷沃夫气体检测仪传感器的校准建议每个一段时间要进行一次。检查您的特定应用程序的漂移与用户校准或测试。如果传感器用于低水平暴露测试,或环境往往是干净的,你会发现校准频率可以减少到几个星期校准一次甚至更长时间间隔。 在校准之前,仪器校准前至少要进行20分钟的预热是非常重要的。如果探测器已经存储在高湿度或暴露于高水平的污染物(有疑问时,它在一夜之间前使用)时 间会更长。校准前确保读数稳定,不继续上升/下降之。少量的波动在校准前读数是正常的但没有上升或下降的趋势。为了加快你校准的校准程序,并减少标准气体的使用,建议校准罩的出口(气流) 是直接面对 PID 传感器。探头的传感器可以通过上半部分上的金属栅看到一个标有“PID”的传感器。如果 PID 传感器的位置不明显请联系 GrayWolf 中国技术服务中心。 如果格雷沃夫气体检测仪 TVOC 传感器进行零值校准后,可能需要做出 50-100ppb的微量调整。一般标准气体厂家所提供的标准气体可能不会完全为零,如果环境条件中 TVOC 浓度非常低,那么它可能低于标准气体中TVOC的含量,环境条件将迫使负面价值,导致 WolfSense显示零。 常见问题及解决方案 室内空气质量检测仪常见故障: 解决方案 读数为0,传感器没有响应或者 零读数,检查校准图标出现在屏幕上 执行一个快速“传感器响应测试”(见本文结束部分)来验证传感器响应。如果传感器响应,但读出后仍返回零,传感器应重新校准。请注意,这是正常的 PID 传感器随着时间的推移正常的漂移(尽管从经验中你会发现,每周甚至更长的校准间隔便可以满足您的特定使用需求)。注意探头稳定之前不要贸然的校准,这可能会产生读数低于零(WolfSense 将锁为零,不会显示负数)。允许探头适当的进行一段时间预热,然后校准。在出现读数不正常的校准之前可能需要执行另一个校准,可能需要恢复工厂默认设置删除任何用户校准值。校准在的气体出口位置直接对准PID 气体传感器,确保读数稳定之后接受校准(可 能需要10分钟)。如果在传感器响应测试中没有响应很可能你 PID传感器的灯已经损坏了。联系 GrayWolf 或GrayWolf 授权分销商提供序列号发起 PID 灯替 换。 读数不稳定 要有耐心,尤其是在 PID 传感器的校准中,PID 是一个非常敏感的传感器,突然温度或% RH变化将导致较长的稳定时间,尽量避免。每次传感器供电,微量的污染,积累的镜头和灯虽然探测器是断电,被烧毁,稳定时间将取决于污染物和湿气接触在储存条件。如果可能的话,将探针存储在清洁、低 RH环境干燥剂稳定时间降到最低。 传感器读数不在可接受范围 可能需要恢复工厂默认设置删除任何用户校准值可, 执行一个快速“传感器响应测试”。如果传感器响应,但是阅读然后返回零,传感器应重新调整 M 明潭科技 一般来说 ,格雷沃夫气体检测仪、传感器的校准,建议每个一段时间要进行次。检查您的特定应用程序漂移与户校准或测试 。
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《气体中TVOC气体检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《气体中TVOC气体检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪、格雷沃夫固定点多功能空气检测仪(系统)、格雷沃夫室内空气质量检测仪、格雷沃夫TVOC检测仪VOC-103。
