上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2014110906编号: YY-HG-AKF-2014008 禾工应用案例 AKF-3 库仑法卡尔费休水分测定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2014110906 ---案例名称--- 卡氏加热库仑法分析二乙胺样品中的水分含量 ---目的--- 本文采用 AKF-3库仑法微量水分测定仪进行分析,通过本试验验证测试二乙胺样品水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF-3库仑法微量水分测定仪主机; 2.全封闭安全电解池组件; 3.测量电极,电解电极; 4.电子天平(0.1mg); 5.注射器: 50uL, 2.5mL 6.1%标准水溶液 ---试剂--- 电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂,当量:1.5g/100mL,KFR-C02; mm--测定方法--- 1、将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 2、用50uL 注射器抽取含水量为1%的标准溶液称重后进样,用于比对校正仪器的准确度。 3、用2.5mL注射器抽取约 1mL样品,并称取重量,在水分仪上点开始测量,同时把样品注入电解池后再次称量重量,前后两次重量差即为样品进样量,并输入水分仪,等待测量结束后显示最终测量结果 ---仪器参数--- 电解速度::1档 等待时间: 0min 终点电位:22000 终点漂移::自动 漂移扣除: 自动 终点保持: 自动 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:江苏南京用户提供环境湿度:51%环境温度:18℃当前漂移:0.3ug/min 样品名称 二乙胺 测定次序 进样量 g 电解值Ig 测定结果ppm 备注 1 0.809 555.8 687 2 0.751 519.7 692 3 0.878 610.2 695 4 0.855 588.2 688 分析时长: 约2分钟 平均值: 690ppm RSD值: 0.535% ---补充说明--- 二乙胺样品使用 AKF-3 卡尔费休水分仪直接进样测量可以得到稳定可靠地测试结果。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《禾工卡氏加热库仑法分析二乙胺样品中的水分含量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《禾工卡氏加热库仑法分析二乙胺样品中的水分含量》用到的仪器有禾工科仪 AKF-C6 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
