上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2014110804编号: YY-HG-AKF-2014008 禾工应用案例 AKF 容量法卡尔费休水分测定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2014110804 ---案例名称--- 容量法卡尔费休水分仪测定酚醛树脂样品中的水分含量 ---目的--- 本实验通过使用 AKF-1卡尔费休水分仪直接测定酚醛树脂样品中的水分含量,通过本试验验证 AKF-1测定酚醛树脂样品中水分含量的可行性、准确度与重复性。 ---仪器配置--- 1. AKF 1卡尔费水水分测定仪主机; 2.全封闭安全滴定池组件; 3.双铂片电极; 4.滴定池搅拌台; 5. 10uL微量注样针; 6.电子天平 (0.1mg); ---试剂--- 滴定剂:容量法单组份试剂(康科德1504,当量3mg/mL); 溶剂:甲醇(上海星可化学, HPLC级); 辅助试剂:无; ---测定方法--- 1、使用仪器的“吸溶剂”功能向滴定池内注入约50ml 的无水甲醇溶液。 2、使用仪器的“打空白”功能滴定至终点,以去除滴定池内的水分,仪器就绪并保持终点的状态。3、用经过干燥处理的微量进样针精确抽取10uL纯水,拭干针头后放入天平称量,选择仪器标定功能,将纯水注入到滴定池内液面以下,拭干针头后放入天平称量,将前后两次称量之差作为纯水的重量输入到仪器,开始标定。 4、重复步骤3,反复测量3~5次,仪器会自动保存标定结果并计算出平均值作为试剂的滴定度。 5、将酚醛树脂样品碾碎成粉末状,称取约 500mg加入水分仪的滴定池内,输入样品重量,并开始测量。 ---仪器参数--- 计量管体积:20mL 终点电流值:60uA 最小进液量:0.001mL 滴定延时: 120s 终点延时: 10s 漂移扣除: On 终点保持: On 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 : 样品来源:浙江杭州用户提供环境湿度:57%环境温度:25℃当前漂移:33 u L/min 样品名称:酚醛树脂 滴定度:3.780mg/mL 测定次序编号-次数 进样量 mg 滴定体积 mL 含水量mg 测定时长m:s 测定结果% 112-1 560 0.701 2.649 3:36 0.473 112-2 580 0.722 2.729 3:45 0.470 112-3 584 0.720 2.722 3:40 0.466 114-1 581 0.587 2.219 3:27 0.382 114-2 583 0.601 2.272 3:40 0.389 114-3 597 0.616 2.328 3:54 0.390 平均值: 样112:0.470%;:样114:0.387% RSD偏差: 样112:0.748%;样114:1.126% --补充说明-- 酚醛树脂样品为块状,需碾碎成粉末状后进样,50mL 甲醇大约能溶解约2g样品,建议每测定3次至4次样品重新更换反应杯内的甲醇溶剂。另外,样品碾碎成粉末状后,会缓慢吸收空气中的水分,建议碾碎过的样品即使分析或密闭存放。
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《卡尔费休水份测定仪测定酚醛树脂样品中的水分含量》,该方案主要用于其他中null检测,参考标准《暂无》,《卡尔费休水份测定仪测定酚醛树脂样品中的水分含量》用到的仪器有禾工科仪 AKF-IS2019C不溶性固体水分测定仪。
