上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 20150030303 禾工应用案例 编号: YY-HG-AKF-2015007 塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪 AKF-PL2015C 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2015030303 ---案例名称--- 塑料(树脂)专用水分仪分析塑料粒子(聚聚酸酯PC)样品水分含量 ---目的--- PC塑胶,聚碳酸酯英文名称为 Polycarbonate, 简称PC。水分含量是影响 PC 树脂的加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在注塑过程中,如果使用水分含量过多的 PC 塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并最终影响成品质量,如制品产生白浊色泽,银丝和气泡等。目前,塑料行业中水分含量测定的通用方法是卡尔费休法,该方法可获得准确、可靠的测定结果。本文采用上海禾工科学仪器有限公司制造的 AKF-PL2015C塑料(树脂)专用卡尔费休水分测定仪对 PC粒料在注塑成型前进行水分检测,以确定PC粒料的水分含量是否符合加工生产的要求。 ---仪器配置--- 1. AKF PL2015C塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪; 2.全封闭安全电解池组件; 3.测量电极,电解电极; 4.电子天平(0.1mg); 5.无油无水净化空气源或氮气钢瓶(输出压力0.1Mpa); 6. 10mL干燥样品瓶 瓶式加热技术,既能避免反应杯和加热炉膛污染问题,也能减少载气消耗。 无需穿刺隔垫,样品瓶洗净可反复利用,耗材损耗小。 ● 管路设计死体积小,无残留,无记忆效应,配备加热伴管防止水汽凝结 操作简单,自动扣除漂移,简化计算操作,测试结束自动计算含水量。 --AKF-PL2015C 塑料粒子(树脂)专用水分测定仪产品技术参数-- 滴定方式: 卡尔费休库仑法滴定; 检测精度: 0.1pg (H20质量) 测量范围: 3ug~99mg(H20质量) 重复性: ≥99.7%(1000pg纯水) 流量范围: 0~100mL/min (0.1MPa输入压强) 温控范围: 40℃~260℃ 样品瓶: 10mL、20mL可选 测量偏差: ±5℃(当260℃时,样品瓶中部的温度偏差) 自动化: 自动平衡,自动扣除漂移,测量结果自动计算并保存 ---试剂--- 电解液:库仑电量法单卡尔费休试剂,当量:1.5g/100mL,KFR-C02; ---测定方法--- 1、将电解液注入电解池以及电解电极的阴极室内,液位至下刻度线,加入微量水然后电解至平衡。 2、将气源连接至加热炉,将干燥样品瓶样入加热槽,温度设置为160℃,流量调整为 40mL/min, 吹扫样品瓶和管路内可能存在水分,等待再次平衡。 3、将样品瓶移至冷却槽冷却后取出,用电子天平称取约3g样品(颗粒料或粉料)置于样品瓶内,然后在水分仪上点击开始测量,同时将样品瓶装入加热槽。 4、输入样品称取的重量,等待测量结束后显示最终测量结果。 ---仪器参数--- 加热温度:160℃ 吹扫流量::440mL/min 电解速度: 1档 等待时间::3min 1终点电位:2000 终点漂移:自自动漂移扣除:自自动 终点保持:自自动 HOGON 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:浙江用户提供环境湿度:50%环境温度:19℃当前漂移:0.3ug/min 样品名称 PC塑料粒子(粒料,直径<3mm) 测定次序 进样量 电解值 测定结果 备注 1 3.2624g 613.3ug 188ppm 2 3.1937g 584.4ug 183ppm 3 3.3084g 598.8ug 181ppm 分析时长: 约12分钟 平均值: 184ppm RSD值: 1.96% ---补充说明--- 采用上海禾工科学仪器有限公司制造的塑料(树脂)中水分测定专用卡尔费休水分测定仪AKF-PL2015C 测定 PC塑料颗粒中的水分,不会受卤素加热失重法测定塑料粒子水分时除水分以外其他挥发组分干扰水分含量结果,能够得到较高的分析精度及良好的重复性, AKF-PL2015C 专用水分仪能自动扣除漂移,操作便捷,可实现对 PC 粒料在生产注塑前的水分含量监测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《塑料粒子(聚碳酸酯PC)中水分含量检测方案 》,该方案主要用于其他中水分含量检测,参考标准《暂无》,《塑料粒子(聚碳酸酯PC)中水分含量检测方案 》用到的仪器有禾工科仪 AKF-CH6冻干粉针专用卡尔费休水分测定仪。
