上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO. 2017071801 CT-1Plus 多功能全自动滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司 数据档案:2017071801 -案例名称 CT-1Plus 电位滴定仪分析酚醛树脂中六次甲基四胺的含量 目的- 六亚甲基四胺主要用作树脂和塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂、纺织品的防缩剂等。本文采用盐酸滴定法直接测定酚醛树脂中六亚甲基四胺的含量。 仪器配置- 1. CT-1Plus 电位滴定仪 1. CT-1Plus 电位滴定仪2.搅拌台 3. PH复合电极65-1J 4.100mL滴定杯 试剂- 滴定剂: 0.2mol/L盐酸溶液 溶剂: 丙酮:水=9:1 样品: 酚醛树脂 反应物:无 测定方法- 在测试样品没有酸性和碱性添加物干扰分析结果的情况下,采用标定好的盐酸滴定剂直接滴定。 称取1.9g--2.1g(精确至 0.001g)树脂于100mL烧杯中,加入40mL丙酮-水混合溶剂,在室温溶解后置于电位滴定仪上,设置好滴定方法进行滴定,测量结束仪器会自动计算结果并显示在屏幕上。 结果计算公式:: ω%=V×C×140.2-m-10 式中: 耗用HCL 滴定剂的体积(ml ); c HCL滴定剂的浓度(mi m -试样的质量(g); 仪器参数- 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前0.5;后0.3 最慢滴加体本:7uL 每滴间隔时间:600ms 终点判断微分值:20 斜率计算间隔:4 最高滴定速度:4 搅拌速度:200 样品来源:山西用户提供 环境湿度:55% 环境温度::25℃ 样品测定记录: 样品名称 酚醛树脂1 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 2.000 g 5.9121 mL 8.7550% 2 2.001g 5.9091 mL 8.7461% 分析时长:约5min 结果平均值:8.7505% RSD 值:0.072% 样品名称 酚醛树脂2 测定次序 进样量 终点体积 含量结果 1 1.997 g 9.2852 mL 13.7707% 2 2.002 g 9.3549 mL 13.8394% 分析时长:约5min 结果平均值:13.8051% RSD 值:0.35% 滴定曲线- 样品名称 默认样品 测量报告 共找到1个终点,计算公式=滴定终点体积·140.1-0.2114/10/ 样品量终点体积=5.9121ml,对应终点值=226.5000计算结果=8.7550% 计算公式 ,滴定终点体积+140.1+0.2114/10/样品量 公式中样品量: 2.000000 备注 测量图谱 测量结果 样品名称 默认样品 测量报告 共找到1个终点。计算公式=定终点体积+140.1+0.2114/10/样品量终点体积=9.2852 ml, 对应终点值=207.1250计算结果=13.7707% 计算公式 ,演定终点体积+140.1+0.2114/10/样品量 公式中样品量: 1.997000 备注 测量图谱 0 2 4 6 8 10 样品测定 ---仪器配置---1. CT-1Plus电位滴定仪2. 搅拌台3. PH复合电极65-1J4. 100mL滴定杯---仪器参数---终点模式:智能判断终点终点判断体积:前0.5;后0.3最慢滴加体积:7uL每滴间隔时间:600ms终点判断微分值:20斜率计算间隔:4最高滴定速度:4搅拌速度:200
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《酚醛树脂中化学品六次甲基四胺的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中化学品六次甲基四胺的含量检测,参考标准《暂无》,《酚醛树脂中化学品六次甲基四胺的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
