卡尔费休水分容量法滴定仪 报告:上海禾工科学仪器有限公司数据档案::2017070701 ---案例名称--- 卡尔费休容量法测定丙烯酸酯中的水分 ---目的--- 丙烯酸酯是丙烯酸及其同系物的酯类的总称丙烯酸酯能自聚或和其他单体共聚,是制造胶粘剂、合成树脂、特种橡胶和塑料的单体。本试验通过卡尔费休容量法测定丙烯酸酯中的水分含量,来验证测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 ----仪器配置 1. AKF-1PLUS 卡尔费休水分测定仪主机;4.全封闭滴定池安装组件2.双铂针电极;5.滴定连接管及连接件;3.10ul进样针;6.电子天平(0.1mg) -一试剂- 容量法卡尔费休试剂 测定方法- 1、打开仪器,吸溶剂(甲醇),做空白滴定; 2、试剂标定:用10ul进样针吸10ul 纯水加入反应杯中开始滴定,仪器自动出结果,连续三次滴定,标定结果仪器自动取平均值; 3、用电子天平称取 1g 左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,待仪器进入倒计时状态将样品加入反应杯中输入样品重量,开始测量; 4、测量结束后进行下一次测试,做三组数据看重复性如何。 -仪器参数- 极化电压范围:0-2000mV 极化电流设置:10pA 水份含量测定范围: 0.001100%: 最小进液设置: 2uL (20ml高精度计量管) 滴定重复性(RSD): RSD≤0.3%;(2ml试剂) 测量时间:平均3分钟;*数据处理:自动计算分析结果,显示消耗试剂量,水质量,百分含量, ppm等 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:客户寄样环境温度:29℃样品名称:丙烯酸酯环境湿度:51% 滴定度:2.74mg/ml 样品名称 样品质量/g 消耗试剂/ml 检测时长/min 测量结果/% 丙烯酸酯 (1) 1.3896 1.732 1分59 0.341 丙烯酸酯 0.927 1.183 1分50 0.349 (2) 1.2576 K.539 2分13 0.335 平均值 0.341% 结论: 采用 AKF-1PLUS 卡尔费去容量法测定丙烯酸酯中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,可准确测量其水分。 ---仪器配置--- 1. AKF-1PLUS卡尔费休水分测定仪主机; 2. 双铂针电极 ; 3. 10ul进样针;4. 全封闭滴定池安装组件 5. 滴定连接管及连接件 ;6. 电子天平(0.1mg) ---试剂---容量法卡尔费休试剂 ---测定方法---1、 打开仪器,吸溶剂(甲醇),做空白滴定;2、试剂标定:用10ul进样针吸10ul纯水加入反应杯中开始滴定,仪器自动出结果,连续三次滴定,标定结果仪器自动取平均值;3、 用电子天平称取1g左右的样品,然后在水分仪上点击“测量”,待仪器进入倒计时状态将样品加入反应杯中输入样品重量,开始测量; 4、测量结束后进行下一次测试,做三组数据看重复性如何。 ---仪器参数---极化电压范围:0∽2000mV极化电流设置:10μA水份含量测定范围: 0.001∽100%;最小进液设置:2uL(20ml高精度计量管)滴定重复性(RSD):RSD≤0.3%;(2ml试剂)测量时间:平均3分钟;*数据处理:自动计算分析结果,显示消耗试剂量,水质量,百分含量,ppm等
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《丙烯酸酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中水分含量检测,参考标准《暂无》,《丙烯酸酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪AKF-1PLUS全自动卡氏水分测定仪。
