---仪器参数- 采用自动电位滴定仪分析树脂中衣康酸含量 衣康酸其分子内部含有两个活泼的羧基和一个双键,双键和羧基呈共轭关系,使得衣康酸的性质非常活泼,除可自身聚合外,也可以和不同数目的其他单体聚合,形成聚合高分子,因此广泛应用于化学合成行业。 衣康酸所具有的独特性能日益被人们所认识,其应用范围正迅速扩大,本文由禾工技术实验人员提供使用 CT-1Plus 全自动电位滴定仪来测定衣康酸含量整体分析方案。 ---仪器配置--- 1. CT-1Plus 电位滴定仪2.搅拌台 3.651 PH复合电极 4. 100mL 滴定杯 试剂- 滴定剂: 0. 1mol/L氢氧化钠溶液 溶剂: 去离子水 样品: 衣康酸 -测定方法- 本方法采用中和法测定含量。 1.空白滴定,在滴定杯中加入60mL 去离子水,用滴定进行滴定,滴定终点体积即为空白体积。 2.标定滴定剂浓度,精确称取约0.2g的105℃干燥后的邻苯二甲酸氢钾,溶于60mL的去离子水中,用滴定剂进行滴定,滴定结束后计算滴定剂的实际浓度。 3.样品测定,精确称取0.1g的衣康酸样品溶于 60mL 去离子水中,用已知浓度的滴定剂进行滴定,得到最终含量。 终点模式:智能判断终点 终点判断体积:前0.5;后0.3 最慢滴加体积:7uL(空白滴定5uL) 每滴间隔时间:600ms 终点判断微分值:200 斜率计算间隔:4(空白滴定2) 最高滴定速度:4(空白滴定1) 搅拌速度:200 HOGON电位滴定样品测定记录 样品来源:浙江用户提供 环境湿度:48% 环境温度:27℃ 空白滴定记录: 样品名称 去离子水 测定次序 样品量 终点体积 1 60mL 0.0347mL 2 60mL 0.0349mL 分析时长:约5min 平均值: 0.0348mL RSD值:00.406% 空白体积=0.0348mL 空白滴定图谱 滴定剂标定记录: 样品名称 邻苯二甲酸氢钾 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.1909 10.8052mL 0.0868 mol/L 2 0.2020 11.4443mL 0.0867 mol/L 计算公式: R=4.8967*样品量/(终点体积-空白体积) 分析时长:约5min 结果平均值:0.08675 mol/L RSD值:0.08% 标定图谱 样品测量记录: 样品名称 衣康酸 测定次序 样品量 终点体积 含量结果 1 0.1196s 21.1843 mL 99.7898% 2 0.1120 19.8410 mL 99.7930 % 计算公式: R=0.08675*(终点体积-0.0348)*65.05*0.1/样品量 分析时长:约5min 结果平均值:99.7914% RSD 值:0.01% 测量图谱 结论:采用CT-1Plus 自动滴定仪测量衣康酸,定定曲线突跃明显,分析结果可以得到良好的测量精度及测量重复性。 ---仪器配置---1.CT-1Plus电位滴定仪2.搅拌台3.651 PH复合电极4.100mL滴定杯---试剂---滴定剂: 0.1mol/L氢氧化钠溶液溶剂: 去离子水样品: 衣康酸---仪器参数---终点模式:智能判断终点终点判断体积:前0.5;后0.3最慢滴加体积:7uL (空白滴定5uL)每滴间隔时间:600ms终点判断微分值:200斜率计算间隔:4 (空白滴定2)最高滴定速度:4 (空白滴定1)搅拌速度:200详情请点击下载资料~
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《树脂中衣康酸含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中衣康酸含量检测,参考标准《暂无》,《树脂中衣康酸含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪CT-1Plus智能自动电位滴定仪。
