检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 氨基己酸、苯并[α]芘、补骨脂素等
2015.5 资生室 化妆品研发、生产、销售化妆品液相色谱分析技术先行者 资生堂(中国)投资有限公司先端科学事业推进部 F五周年刊Pc C PCESFLL PAK NANOSPA 1872资生堂正式登上历史舞台日本首家西式调剂药房在东京银座创立 1981北京市友谊商店、北京饭店等9家大型商场,开始销售60个品种的资生堂化妆品 1983和北京市衫结第1次技术合作协定(商品名为“华姿”的洗发液、护发素等) 1987资生堂CAPCELL PAK系列色谱柱上市 1991资生堂丽源化妆品有限公司成立 1993 资生堂NANOSPACE系列液相色谱仪上市 1994 中国地区专供产品AUPRES (欧珀莱)上市 1998 上海卓多姿中信化妆品有限公司成立 2001资生堂(中国)研究开发中心有限公司成立 20088资生堂中国培训中心成立20100资生堂(中国)投资有限公司先端科学事业推进部成立 2014 株式会社资生堂连续三三被评为“全球最具商业道德企业” 2014资生堂在第10届中国化妆品学术研讨会上包揽优秀研究论文一二三等奖,将先进的研究成果应用于面向中国市场的护肤产品中 2014资生堂第19次荣获国际化妆品化学家学会联盟(IFSCC)“最优秀奖”-----成为连续5年·世界获奖最多企业 2015资生堂强化商品开发和研发体制的现地化 资生堂液相色谱产品常见品牌 资生堂化妆品常见品牌 资生堂,化妆品生产企业中唯一的液相色谱从业者,液相色谱生产企业中唯一的化妆品从业者。 这独特的双重身份使得资生堂先端科学事业推进部 ( Frontier Science) 自2010年5月进入中国市场以来,一致热衷于推进中国化妆品检测能力,并进行了一系列的相关工作。 2011年,中国食品药品检定研究院与资生堂集团技术交流会。 2012年,资生堂与岛津合作启动HPLC化妆品分析系统研发工作。 2013年,资生堂岛津HPLC化妆品分析系统开发完成,在北京、上海和广州召开新品发布会后,开展了试用和评估工作。 2014年,资生堂岛津HPLC化妆品分析系统正式发售。 2015年, 《化妆品安全技术规范(征求意见稿)》2月公布,资生堂FS事业部技术中心立刻针对新规范开展相应的实验工作。 在《规范》公布之后的三个月中,针对其中有关液相色谱分析的47个项目, FS技术中心已经完成了其中25项的实验工作,资生堂液相色谱的会员也积极反馈了其中1个项目的实验结果。 现将数据整理如下,希望也能对您的工作有所帮助。 氨基己酸 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇+0.1mol/L磷酸二氢铵溶液(磷酸调节pH至3.0)=2+98流速:1.0 mL/min温 度:30℃ 测: PDA 210 nm 进样量:20uL 样 品:1、氨基己酸 补骨脂素等 氢醌、苯酚 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇+水=60+40 速:1.0mL/min 度:室温 位:测:PDA 280 nm 进样量:5uL 样品:1、氢醌,2、苯酚 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×150mm 流动相:甲醇+水=90+10流速:1.0mL/min温度:35℃检7测:荧光检测器,激发波长370 nm,发射波长406nm进样量:20以L 样品:1、苯并[a]芘 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm流动相:乙腈+水=40+60速:1.0 mL/min度:30℃检测: PDA 220 nm进样量:10mL样品浓度:100Hg/mL,溶剂为乙腈 样 品:1、马来酸二乙酯 氢醌、苯酚 mAU 色谱柱: CAPCELL CORE C18 S2.7,4.6mmi.d.×150mm 流动相:甲醇+水=60+40 流i速:1.0 mL/min温度:室温 检测: PDA 280 nm 进样量:5uL 样品:1、氢醌,2、苯酚 维生素D2和维生素D3 6-甲基香豆素 mAU 2 75- 50- 1 25- 0- 0.0 2.5 5.0 7.5 10.0 色谱柱: SPOLAR C18 S5, 4.6mmi. d.×250mm 流动相:甲醇+乙腈=90+10流优速:1.0 mL/min温度:30℃检测:UV 265 nm进样量:5uL 样 品:1、维生素D2,2、维生素D3 间苯二酚 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇+水=20+80 流速:1.0 mL/min温检 度:30℃ 测: PDA 274 nm 进样量:20uL 样 品:1、间苯二酚 羟基喹啉 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇+0.01moL/L癸烷磺酸钠(磷酸调pH至2.25)=60+40元速:1.0mL/min 度:25℃ 测: PDA 240 nm 进样量:20uL 样品:1、羟基喹啉 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm流动相:A:甲醇 B: 0.02mol/L磷酸二氢钠溶液(pH=3.5),B 45%(0min)-45%(11min)-10%(12min)-10%(40min)-45%(41min)-45%(50min) 流速:1.0mL/min温检 度:35℃ 测: PDA 275 nm 进样量:10uL 样品浓度:100Hg/mL,溶剂为甲醇 样品:1、6-甲基香豆素 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇+0.01mol/L(NH4)2HP04=90+10流速::1.0mL/min温度:30℃检测: PDA 328 nm进样量:20uL 样 品:1、奎宁 巯基乙酸 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm流动相:乙腈+0.01mol/LKH2P04(磷酸调pH至2.5)=10+90流速:1.0 mL/min温度:30℃ 检测:PDA 215 nm 进样量:20uL 色谱柱: CAPCELL PAK C8 DD S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:A,磷酸溶液200.0mL,并用水稀释稀1000mL; B, 磷酸溶液250.0mL,并用甲醇稀释至1000mL, 速:1.2mL/min B) 20%(0min)-90%(10.0min)-90%(15min)-20%(15.1min)-20%(20.0min)流温检 度:30℃ 测: PDA 300 nm 进样量:20uL 样 品:1、水杨酸 苯甲酸 mAU 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:A:磷酸二氢钠缓冲液(0.02mol/L,磷酸调pH为2.2);B:甲醇, B)5E0%(0min)-50%(10min)-10%(11min)-10%(40min)-50%(41min)-50%(50min) 速:1.0 mL/min 度:35℃ 测: PDA 230 nm 进样量:10pL 样品:1、苯甲酸 苯扎氯铵 色谱柱: CAPCELL PAK CN UG120 S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:乙腈+0.1mol/L醋酸铵缓冲溶液(冰醋酸调pH至5.0)=70+30流一速:1.0 mL/min温检 度:25℃ 测: PDA 260 nm 进样量:20uL 样品:1、十二烷基二甲基苄基氯化铵,2、十四烷基二甲基苄基氯化铵,3、十六烷基二甲基苄基氯化铵 min 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm流动相:A:水 B:甲醇,B 35%(0min)-35%(12min)-70%(15min)-100%(20min)-100%(35min)-35%(40min)-35%(45min)流速:1.0 mL/min温度:35℃检测: PDA 210 nm进量:10uL样品:1、苯甲醇 苯氧异丙醇 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm 流动相:水+乙腈+甲醇+四氢呋喃=70+20+5+5 速:1.2mL/min 度:30℃ 流温检测: PDA 268 nm 进样量:20uL 样品浓度:200Hg/mL,溶剂为甲醇 样品:1、苯氧异丙醇 甲醛 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇+水=60+40 流速:1.0mL/min 温度:30℃ 检测: PDA 355 nm ( 进样量 : 1 0uL ) ( 样 品:1、甲醛 ) 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm 流动相: 0.05mol/L磷酸二氢钠+甲醇+乙腈=50+35+15,添加氯化十六烷三甲胺至最终浓度为0.002mol/L, 并用磷酸调pH至3.5 流速:1.0mL/min温检 度:室温 测: PDA 254 nm 进样量:5uL 样品:1、甲基异噻唑啉酮,2、甲基氯异噻唑啉酮,3、2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇,4、苯甲醇,5、苯氧乙醇,6、4-羟基苯甲酸甲酯,7、苯甲酸,8、4-羟基苯甲酸乙酯,9、4-羟基苯甲酸异丙酯,10、4-羟基苯甲酸丙酯,11、4-羟基苯甲酸异丁酯,12、4-羟基苯甲酸丁酯 苯基苯并咪唑磺酸等 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇十四氢呋喃十水南高氯酸=250+450+300+0.2流速:1.0 mL/min度:温温检 测: UV 311 nm 进样量:10uL 样品:1、苯基苯并咪唑磺酸,2、二苯酮-4和二苯酮-5,3、对氨基苯甲酸,4、二苯酮-3,5、p-甲氧基肉桂酸异戊酯,6、4-甲基苄亚基樟脑,7、PABA乙基己酯,8、丁基甲氧基二苯酰基甲烷,9、奥克立林,10、甲氧基肉桂酸乙基己酯,11、水杨酸乙基己酯,12、胡莫柳酯 0 10 15 20 25 30 35 min 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4. 6mmi. d.×250mm 流动相:A:水 B:乙腈, 流温度:30℃ 速:1.0 mL/min 检测: PDA 335 nm进样量:10uL样品浓度:20Hg/mL, 溶剂为90%甲醇样品:1、二苯酮-2 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇+四氢呋喃十水+高氯酸=450+500+50+0.5速:1.0mL/min 度:室温 流温检测: UV 311 nm进样量:10uL样 品::13、乙基己基三嗪酮,14、亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚,15、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 对苯二胺等 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4. 6mmi.d.×250mm 流动相:将三乙醇胺10mL加至980mL水中,加入磷酸使溶液pH为7.7,加水至1L。取此溶液950mL与乙腈50mL混合组成含5%乙腈的磷酸缓冲溶液 度:30℃ 流速:1.0 mL/min温检 t测: PDA 280 nm 进样量:5uL 样品:1、p-苯二胺,2、氢醌,3、m-氨基苯酚,4、o-苯二胺, ( 5、p-氨基苯酚,6、甲苯2, 5 - 二 胺,7、间苯二 酚 , ) 8、p-甲氨基苯酚 水杨酸等 盐酸美满霉素等 色谱柱: SPOLAR C18 S5, 4.6mmi.d.×150mm 流动相:乙乙+甲醇+0.01mol/L磷酸二氢钾溶液(添加乙二胺四乙酸二钠至0.5mmol/L,并用磷酸调节pH=4.0)=50+10+40 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm 流动相: 0.01mol/L草酸(磷酸调pH2.0)+甲醇+乙腈=67+11+22 速:1.0 mL/min 速:0.8 mL/min 度:30℃ 测: PDA 230 nm 进样量:5uL 剂:样品用乙腈+甲醇=95+5的溶液溶解 品:1、酮康唑,2、水杨酸,3、氯咪巴唑,4、吡罗克酮乙醇胺盐 流温度:室温检测:PDA 268 nm进样量:10uL样品:1、盐酸美满霉素,2、甲硝唑,3、二水土霉素,4、盐酸四环素,5、盐酸金霉素,6、盐酸多西环素,7、氯霉素 雌三醇等 雌三醇等 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm 流动相:甲醇+水=60+40 速:1.3 mL/min 度:室温 测: PDA 204 nm 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5, 4.6mmi.d.×250mm流动相:甲醇+水=60+40流速:1.3mL/min温度:室温检测: PDA 245 nm 进样量:5uL 进样量: 5uL 样 品:1、雌三醇,2、雌酮,3、雌二醇,4、己烯雌酚 样品:1、睾丸酮,2、己烯雌酚,3、甲基睾丸酮,4、黄体酮 化妆品检验检测任重道远,资生堂FS技术中心将会不停的努力下去,上列数据仅是一个开始,未完待续……如果您在化妆品分析工作有任何分析方法开发或验证上的难题,请随时和我们联系,我们必将尽最大的努力给您提供帮助。 ■本资料所记录数据只是分析例,不是产品性能的保证。 HIEIDO 资生堂(中国)投资有限公司 先端科学事业推进部 http://hplc.shiseidochina.com ●北京 地址:北京市朝阳区东三环中路63号富力中心写字楼10层邮编:100022 ( 电话:010-58451908 传 真:01 0 -59220401 ) ●广州 ( 地址:广州市东风东路765-769号东宝大厦8楼 邮编:510600 ) ( 地址:上海市浦东新区浦东南路999号新梅联合广场26F ) ( 邮编:200120 ) ( 电话:021-38612828 Ext.6600 传真:021-58761769 ) ( ●技术服务中心 ) ( 地址:北京经济技术开发区景园北街2号BDA国际企业大道31号 ) 邮编:100176
关闭还剩6页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化妆品中氨基己酸、苯并[α]芘、补骨脂素等检测方案 》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中氨基己酸、苯并[α]芘、补骨脂素等检测,参考标准《暂无》,《化妆品中氨基己酸、苯并[α]芘、补骨脂素等检测方案 》用到的仪器有null。
