Mianon海能仪 器民族仪器 品质典范 海能仪器:葵花仁油中酸值的测定(电位滴定法) l,简介 酸价,或称中和值、酸值、酸渡,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。 酸值是表明油品中含有酸性物质的指标,指中和1g油中的酸性物质所需的氢氧化钾的毫克数。酸值包括油中所含有机酸和无机酸,但在大多数情况下,油品中没有无机酸存在,因此所测定的酸值几乎都代表有机酸。在存储和使用过程中油因氧化而生成的有机酸为脂肪酸。酸值对于新油来说是精制的一种标志,对于运行油和食用油来说则是油质老化程度的一种标志,是判断油品是否继续使用的重要指标之一。 2,,测定原理及方法 原理:依据 GB/T5530-2005酸值的测定(热乙醇测定法) 根据估计的酸值确定称样量,称于锥形瓶中。将含有 0.5ml酚酞指示剂的 50ml乙醇溶液置于锥形瓶中,加热至沸腾,当乙醇的温度不高于70℃时,用 0.1mol/L的氢氧化钠滴定至溶液变色。并保持溶液15s不褪色,即为终点。 将中和后的乙醇转移至装有测试样品的锥形瓶中,充分混合,煮沸。用氢氧化钠标准溶液滴定,滴定过程中充分摇动。至溶液颜色发生变化,并且保持 15s不褪色,即为滴定终点。 3,实验仪器 ●T860 电位滴定仪 pH 电极 双盐桥饱和甘汞电极 ●15ml 滴定管单元 , p试剂 滴定剂:C(KOH)=0.1mol/L, 滴定剂的浓度用基准物质邻苯二甲酸氢钾标定。 邻苯二甲酸氢钾 ●乙醇:乙醚=1:2(v:v) ●葵花仁油(市售) 15,实验步骤 仪器准备,请参照说明书 测定方法: 取3g样品,置于150mL烧杯中,加入乙醇-乙醚混合溶液 60ml溶解,开动磁力搅拌,搅拌均匀,用氢氧化钾乙醇标准滴定液(0.1M),l,以pH电极为指示电极,双盐桥饱和甘汞电极为参比电极进行滴定至终点。 6,测试结果 1)参数设定:常量滴定 ●终点数:1 ●结束体积:10.000m ●终点1突跃量:300.0 添加最小体积:0.050ml 初次添加体积:0.1000ml 2)实验数据 编号 项目 m/(g) V/(ml) 酸值/(g/L) 平均酸值/(g/L) 1 3.0245 0.274 0.5082 2 3.0487 0.271 0.4987 0.5009 3 3.0673 0.271 0.4957 4 3.0130 0.270 0.5010 5 3.0231 0.269 0.5009 根据公式计算: 式中:x---试样的酸价(以氢氧化钾计),单位为毫克每克(mg/g) v---试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(ml) c---氢氧化钾标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L)m---试样质量,单位为克(g) 56.11---与1.0ml氢氧化钾标准滴定溶液(c(KOH)=1.000mol/L)相当于氢氧化钾毫克数。 7,实验结果 葵花仁油样品的平均酸值为 0.5009g/L. -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《葵花仁油中酸值检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《葵花仁油中酸值检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
