IGAST-050-201712 电位滴定法检测花生油的酸价 1前言 酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。 2仪器与试剂 2.1仪器 T860电位滴定仪,罗素pH复合电极, 15mL滴定管单元 2.2试剂 氢氧化钠溶液 (0.1mol/L)异丙醇:乙醚=1:1(v:v),花生油 3实验方法 3.1样品测试 准确称取10g左右样品,置于滴定杯中,加入异丙醇-乙醚混合溶液60mL溶解,搅拌均匀,用氢氧化钠标准滴定液(0.1mol/L), 进行滴定至终点。 3.2参数设定 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 5 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 10s 电极平衡电位: 最小添加体积: 结束体积: 1mv 0.02mL 滴定速度: 预滴定添加体积: 预滴定后搅拌时间: 3.0mL 8s 电位突跃量: 30mL 400 预控mv值: 4 结果与讨论 4..11S实验结果 编号 滴定体积 (mL) 滴定剂浓度 (mol/L) 取样量 (g) 含量 (mg/g) 平均值 (mg/g) 1 3.012 0.0968 11.6394 1.00 0.96 2 2.717 10.9544 0.96 3 2.855 11.9487 0.93 计算公式: 式中: x --试样的酸值(以氢氧化钾计),单位为毫克毫克(mg/g); vi --试样消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗氢氧化钾标准滴定溶液体积,单位为毫升(mL); c --氢氧化钠标准滴定的实际浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --试样质量,单位为克(g); 40 --氢氧化钠的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。 4.2实验图谱 4.3讨论 电位滴定检测出来的结果平行性良好,符合国标的要求。 ( 参考文献 ) ( [1]GB 5009.229-2016食品安全国家标准食品中酸价的测定.[S] ) -- -- 1 前言酸价,或称中和值、酸值、酸度,是对化合物(例如脂肪酸)或混合物中游离羧酸基团数量的一个计量标准。在脂肪生产的条件下,酸价可作为水解程度的指标,在其保藏的条件下,则可作为酸败的指标。酸价越小,说明油脂质量越好,新鲜度和精炼程度越好。2 仪器与试剂2.1 仪器T860电位滴定仪,罗素pH复合电极,15mL滴定管单元2.2 试剂氢氧化钠溶液(0.1mol/L)异丙醇:乙醚=1:1(v:v),花生油
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《花生油中酸价检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《花生油中酸价检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能 T860 全自动电位滴定仪。
