报告编号:月旭W20130917-001 打印日期:2013/9/17 页数:3 测试报告 样品信息 样品名称 颠茄流浸膏 编号 W20130917-001 样品重量 / 剂型 / 收样日期 2013/09/17 测试期间 2013/09/17-09/17 样品描述 原料样 测试需求 测试成分 系统适用性试验 参考标准 参考标准 2015年药典二部421P 标样 无 仪器信息 测试仪器 高效液相色谱仪 仪器型号 安捷伦1260、岛津、福立 色谱条件: 色谱柱: 月旭 UltimateQXB-C18(4.5*250mm, 5um) 流动相: 梯度,流动相A:甲醇, 流动相B:0.05%磷酸溶液 检测波长: 344nm 柱温: 30℃ 流速: 1ml/min 进样量: 10pl 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙缘路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com 页数:3 注意事项: ●流动相配置: 梯度,流动相A:甲醇,流动相B:0.05%磷酸溶液 时间(min) 流动相A(%) 流动相B(%) 0 3 97 5 15 85 60 60 40 样品处理方法: 供试品溶液制备:精密量取本品1ml,置25ml量瓶中,加50%甲醇溶解并稀释至刻度,摇匀,滤过即得;备注:按药典要求,理论板数按东莨菪内酯峰计算应不低于5000。,色谱图如下。 ●)i谱图和数据: 安捷伦仪器检测图谱 1..供试品 ( 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 ) 保留时间 峰面积 峰高 对称 峰宽塔板数分离度选择性 「min1 「mAU*s1 「mAU1 因子 「min1 28.764 一 625.10193 50.12304 1.02 0.1917 124766 30.868 - 220.89825 17.33528 1.09 0.1933 141213 6.42 1.07 32.006 - 974.25128 72.88492 1.06 0.2067 132877 3.34 1.04 43.210 - 248.72269 13.91834 0.96 0.2767 135134 27.24 1.35 46.898 733.69910 50.02056 1.05 0.2267 237181 8.61 1.09 48.470 340.94394 22.62362 1.05 0.2250 257093 4.09 1.03 岛津色谱仪器测定图谱 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙缘路855号研发展示中心01号6楼 Tel:400-808-6760邮编:321000 E-mail:Houcaizhang@welchmat.com Detector A Chl 344nm 峰# 保留时间 理论塔板# 拖尾因子 分离度 区0%高度处的峰宽 1 31.438 131771.690 0.991 0.000 0.199 0.000 2 33.601 146975.621 0.868 6.208 0.201 0.069 3 34.703 141167.239 0.978 3.060 0.213 0.104 4 46.294 135132.621 1.085 26.549 0.299 0.473 5 50.078 244284.963 0.972 8.326 0.234 0.593 6 51.006 313023.885 1.000 2.412 0.210 0.622 7 51.686 253627.370 0.984 1.752 0.236 0.644 总计 福立高效液相色谱图谱 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙缘路855号研发展示中心01号6楼 邮编:321000 分析结果 峰序 组分名 保留时间 半峰宽 峰高 峰面积 峰面积 含量 峰类型 [min] [minl uAU LuAU*s [%] [%] 1 31.974 0.199 49935.7 664346.0 20.2006 20.2006 BB 2 34.063 0.205 16649.1 240123.6 7.3014 7.3014 BB 3 35.185 0.214 72184.8 1005240.8 30.5660 30.5660 BB 4 46.584 0.365 10612.5 250401.3 7.6139 7.6139 BB 5 50.313 0.234 49976.2 757760.5 23.0410 23.0410 BB 6 51.846 0.233 24215.4 370877.4 11.2772 11.2772 BB 总计: 223573.7 3288749.5 100.0000 100.0000 系统评价 峰序 组分名 保留时间 半峰宽 理论塔板数 分离度 拖尾因子 min [min] 1 31.974 0.199 142542 0.000 0.983 2 34.063 0.205 152956 6.083 1.027 3 35.185 0.214 149763 3.154 0.957 4 46.584 0.365 90403 23.192 0.974 5 50.313 0.234 256117 7.335 0.957 6 51.846 0.233 273514 3.861 0.915 科旭报告签字 ] 测试:张厚才日期:2013/9/17 审核: 薛坤鹏 日期:2013/9/17 声明:除非另有说明,此报告结果仅对该测试样品负责。本报告未经公司许可,不可复制。 Add:浙江省金华市仙缘路855号研发展示中心01号6楼 Add:浙江省金华市仙缘路研发展示中心Tel:编:-mail:Houcaizhang@welchmat.com Tel:-mail:Houcaizhang@welchmat.com
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《颠茄酊,颠茄片中系统适用性检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《颠茄酊,颠茄片中系统适用性检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
