淫羊藿又名仙灵脾、刚前。早在《本草纲目》中己有记载,称其“益精气、坚筋骨、补腰膝、强心力”,是祖国传统医学中的一种补益中药,具有补肾阳、强筋骨、祛风湿功效,用于肾阳虚衰所致阳痿遗精、筋骨痿软、风湿痹痛、麻木拘挛,是临床常用中药。 本文按中国药典2020版一部的淫羊藿的总黄酮醇苷方法,采用月旭Xtimate® C18色谱柱,可以满足药典要求,具体如下: 色谱条件: 色谱柱: 月旭Xtimate® C18 (4.6×250mm,5um) 流动相: 时间 乙腈 水 0 24 76 30 26 74 31 45 55 45 47 53 45.1 24 76 60 24 76 检测波长: 270nm 柱温: 20℃ 流速: 1.0mL/min 进样量: 10μL 注意事项: \ 样品溶液的配置: 供试品溶液:取本品叶片,粉碎过三号筛,取约0.2g,置具塞锥形瓶中,加入稀乙醇20mL,称定重量,超声处理1小时,放冷,在称定重量,用稀乙醇补足减少的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 对照品溶液:取淫羊藿苷对照品适量,加甲醇制成每1ml中含40ug的溶液,即得。 谱图和数据 1、对照品溶液 2、供试品溶液 待测成分 保留时间 相对保留时间 标准要求 结论 朝藿定A 22.985 0.734 0.73 符合要求 朝藿定B 25.435 0.812 0.81 符合要求 朝藿定C 28.030 0.895 0.90 符合要求 淫羊藿苷(S) 31.315 1.00 1.00 符合要求 结论: 使用月旭Xtimate® C18 (4.6×250mm,5um),在此色谱条件下,能满足检测需求。 淫羊藿淫羊藿又名仙灵脾、刚前。早在《本草纲目》中己有记载,称其“益精气、坚筋骨、补腰膝、强心力”,是祖国传统医学中的一种补益中药,具有补肾阳、强筋骨、祛风湿功效,用于肾阳虚衰所致yang痿遗精、筋骨痿软、风湿痹痛、麻木拘挛,是临床常用中药。 本文按中国药典2020版一部的淫羊藿的总黄酮醇苷方法,采用月旭Xtimate® C18色谱柱,可以满足药典要求,具体如下: 色谱条件色谱柱:月旭Xtimate® C18 (4.6×250mm,5um);流动相:检测波长:270nm;柱 温:20℃;流 速:1.0mL/min;进 样 量:10μL。 样品溶液的配置供试品溶液:取本品叶片,粉碎过三号筛,取约0.2g,置具塞锥形瓶中,加入稀乙醇20mL,称定重量,超声处理1小时,放冷,在称定重量,用稀乙醇补足减少的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。对照品溶液:取淫羊藿苷对照品适量,加甲醇制成每1ml中含40ug的溶液,即得。 谱图和数据结论使用月旭Xtimate® C18 (4.6×250mm,5um),在此色谱条件下,能满足检测需求。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
月旭科技(上海)股份有限公司为您提供《淫羊藿中总黄酮醇苷检测方案 》,该方案主要用于中药材和饮片中含量测定检测,参考标准《暂无》,《淫羊藿中总黄酮醇苷检测方案 》用到的仪器有Xtimate G-10色谱柱。
