AN-CN(SH)-00307-04-905-042016Metrohm电位滴定法测定盐酸特比萘芬含量 电位滴定应用简报 AN-CN(SH)-00307-04-905-042016 电位滴定法测定盐酸特比萘芬含量 称样量(mg) 浓度(mol/L) 平均值(mol/L) 76.5 0.0922 0.0918 75.6 0.0912 67.2 0.0921 905 Titrando 设备和附 801 Ti Stand rod Stirrer件: 800 Dosino 水相 pH非智能电极 准确称取一定量的样品,加入70 mL 无水乙醇溶解后加入5 mL 0.01 mol/L样品处理:HCI. 1)0.01mol/L NaOH溶液标定 准确称取一定量烘干的邻苯二甲酸氢钾,加入70 mL去离子水溶解后,进行标定。 2)空白测试 准确移取70mL无水乙醇,再加入5 mL 0.01mol/L HCI, 再用0.01 mol/LNaOH滴定,记录消耗体积Vo。 样品分析: 3)样品测定 准确称取一定量的样品,加入70 mL无水乙醇溶解后,搅拌5 min后,再加 入5 mL 0.01 mol/L HCI, 继续搅拌150s后,再用0.01 mol/L NaOH滴定, 记录消耗体积为V。 含量(%)=0.0918 *(V-Vo) *32.79/'MV.Sample size' 无水乙醇(mL) 消耗体积(mL) 70 0.6514 70 0.6598 70 0.6486 70 0.6614 平均值 0.6553 2)样品测定 称样量(g) 消耗体积(mL) 含量 RSD(%) 0.1209 4.6684 99.92 0.37 0.1189 4.5955 99.75 0.1325 5.0616 100.10 0.1236 4.7858 100.59 0.1272 4.8561 99.41 0.2161 7.8151 99.73 0.2222 8.0430 100.08 图10.1mol/L NaOH标定 应用领域: 医药用户信息: 关键词: 905,电位滴定法样品: 盐酸特比萘芬绑定:905
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《盐酸特比萘芬中含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸特比萘芬中含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
