AN-CN(SH)-00274-04-905-122015电位滴定法测定甘氨酸的含量 电位滴定应用简报 AN-CN(SH)-00274-04-905-122015 电位滴定法测定甘氨酸的含量 空白 消耗体积 mL 平均值mL 1 0.0458 0.0466 2 0.0474 样品: 甘氨酸(白色晶体) 905 Titrando 设备和附 804 Ti Stand rod Stirrer件: 800 Dosino 非水相 pH 非智能电极 样品处理:无需预处理 1)空白测定 加入1.5mL无水甲酸,再加入80mL乙酸,用0.1mol/L 高氯酸的乙酸溶液进行滴定。V(blank) 2)样品测定 样品分析:准确称量70mg左右的样品,加入1.5mL无水甲酸溶解后,加入80mL乙酸,在用高氯酸的乙酸溶液进行滴定。 甘氨酸含量(%)=(METU. EP(1).VOL-V(blank))*7.507 / sample size *100 称样量 mg 消耗体积 mL 含量 % RSD % 69.3 9.2050 99.2311 0.23 70.2 9.3662 99.6828 71.3 9.4980 99.5324 电位滴定法测定甘氨酸的含量应用领域: 医药关键词: 905,电位滴定法,酸碱滴定样品: 甘氨酸(白色晶体)绑定:905
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《甘氨酸(白色晶体)中含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《甘氨酸-2015年版药典标准》,《甘氨酸(白色晶体)中含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
