AB-CN(CC)-00322-04-907-072015-电位滴定法测定药品碳酸司维拉姆的含量 电位滴定应用报告AB-CN(CC)-00322-04-907-072015 电位滴定法测定药品碳酸司维拉姆的含量 应用领域 入35mL去离子水,搅拌至少40min(此处搅 药品行业 滴定剂 约1mol/L NaOH 溶液 EP criterion EP recognition HCI溶液 1mol/L HCI溶液 50 250 5 first -350 -200 5 last 样品分析: 结果: 样品制备:称取约1g样品粉末至滴定杯中,加入15mL1.0mol/L的 HCI溶液, 再加 1. 滴定剂标定: 用基准物邻苯二甲酸氢钾进行标定。 mol\m×EP1滴定剂浓度|)×1000L204.22其中, m:基准物质量,g204.22:基准物分子质量, g/molEP1:所用滴定剂体积, mL 样品质量 g EP1mL EP2 mL Resultmmol/g 平均 Resultmmo/g 1.0064 4.3745 15.0299 10.48 10.48 0.9992 4.2495 14.8260 10.48 基准物质量(g) EP1(mL) 滴定剂浓度 (mol/L) 平均浓度 (mol/L) 1.3372 6.63 0.9876 0.9877 1.0621 5.27 0.9869 1.0619 5.26 0.9886 图2样品滴定谱图 图1滴定剂标定谱图 结果与讨论 2. 样品测定 1.样品碳酸思维拉姆含量为10.48mmol/g, 重复性良好。 其中,EP2:样品滴定第二个终点, mL 2. 因实验样品较少,故给出两次重复性结果。 EP1:样品滴定第一个终点, mL N:滴定剂浓度, mol/L W:样品质量,g 3. 样品拌时间方法规定为至少40min, 本实验为保证反应充分,搅拌时间延长至 摘要使用 Metrohm 907 电位滴定仪和 pH 电极,对药品碳酸司维拉姆含量进行了测定。绑定:907
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
瑞士万通中国有限公司为您提供《黄色粉末中碳酸司维拉姆含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《黄色粉末中碳酸司维拉姆含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有瑞士万通907爱•智能 系列全自动电位滴定仪。
