AB-CN(SH)-00305-04-905-042016电位滴定法测定三唑嗪的含量 电位滴定应用报告 AB-CN(SH)-00305-04-905-042016 电位滴定法测定三唑嗪的含量 应用领域化工 关键词 三唑嗪、盐酸盐 摘要 本实验用电位滴定的方法测定三唑嗪的含量。实验过程中需加入一定量的醋酸汞与 HCI反应,再用高氯酸的乙酸溶液进行滴定。 样品 三唑嗪:白色粉末 仪器设备 仪器名称 货号 905 Titrando 2.905.0020 800 Dosino 2.800.0010 20mL Unit 6.3032.210 非水相 pH智能电及 6.0279.300 试剂 试剂名称 纯度 冰乙酸 分析纯 醋酸汞 分析纯 溶液 ● HCIO4的乙酸溶液:0.1mol/L 样品分析 准确称取一定量干燥后的领苯二甲酸氢钾基准物质,溶于80mL乙酸中,溶解完全后,用高氯酸的乙酸溶液进行标定。 表1滴定剂标定 m(mg) c(mol/L) RSD(%) 67.4 0.1009 0.48 67.5 0.0998 65.8 0.1000 75.9 0.1003 准确量取 10 mL 5%醋酸汞以及 80mL冰乙酸,用0.1mol/L 的 HCIO4的乙酸溶液滴定,记录消耗体积为Vo。准确称取一定量的0.1-0.5g烘干后的样品,加入10mL5%的醋酸汞,搅拌5 min 完全溶解后, 再加入80 mL乙酸搅拌反应150 s 后,再用 0.1 mol/L HCIO4 的乙酸溶液滴定。 Cont(%)=22.86*c*( 'DETU EP(2).VOL'-Vo)/m/2 滴定参数 905 滴定模式 DET >start conditions Start volume 0mL Pause 150s >titration parametersTitration rate userSignal drift 50 mV/minMin. Waiting time 0sMax. Waiting time 26s Titration parameters Titration rate optimal >potentiometric evaluation EP criterion 5 mv EP recognition 实验结果 表2 10 mL醋酸汞+80 mL乙酸空白测试 空白 消耗体积mL 平均值mL 1 0 0 1 0 表3样品测试结果 样品名称 称样量 消耗体积EP2 mL 含量% RSD% 三唑嗪 0.1328 11.3594 97.96 0.4 0.1290 10.9863 97.54 0.1188 10.1813 98.15 0.1184 10.0661 97.37 0.1102 9.4556 98.27 0.1170 10.0390 98.27 V[mL] 图2空白实验 讨论 1、醋酸受温度影响较大,滴定剂需要时常标定; 2、需要做空白试验; 3、样品属于盐酸盐,醋酸汞的加入是去除其中的盐酸,反应需要一定的时间,加入冰乙酸后需搅拌一段时间,再增大一些反应时间,可能会提高平行性; 图3样品测试图谱 4、本实验中,滴定剂为前一天标定; 5、每次做样,电极需延长活化时间至5 min ; 6、实验过程中,建议搅拌时间均一致,采用自动样品处理器会更好; 7、若样品中含水,会对滴定结果造成一定的影响,本样品中含水约为0.1%,仍建议将样品烘干后实验。 附录 图1高氯酸乙酸溶液标定图谱 摘要本实验用电位滴定的方法测定三唑嗪的含量。实验过程中需加入一定量的醋酸汞与 HCl 反应,再用高氯酸的乙酸溶液进行滴定。样品三唑嗪:白色粉末绑定:905
关闭产品配置单
瑞士万通中国有限公司为您提供《三唑嗪:白色粉末中三唑嗪的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于原料药中含量测定检测,参考标准《暂无》,《三唑嗪:白色粉末中三唑嗪的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有电位滴定仪-905 爱 智能系列全自动电位滴定仪 瑞士万通。
