Manon海能仪器民族仪器 品质典范 海能仪器:锌离子的含量检测(电位滴定法) 1实验原理 在氨性缓冲介质中,以EDTA 为滴定剂, Cu-EDTA 为置换剂,铜离子选择电极为指示电极,采用电位滴定法进行滴定。研究表明, Cu-EDTA 可增大Zn²+的滴定突跃,提高滴定准确度。 2 实验仪器 T960 电位滴定仪,铜离子选择电极,,1 10ml滴定管 3实验试剂 滴定剂: EDTA标准滴定液(0.02mol/1); PH=10的氨-氯化铵缓冲溶液; 0.05mol/1的Cu-EDTA 溶液(Cu 与EDTA物质的量1::1);;氯化锌溶液 4实验步骤 仪器准备,请参照说明书。 取2ml氯化锌溶液作为被测溶液,加入 PH=10 的缓冲溶液 1.5ml、0.05mol/1 的 Cu-EDTA溶液3ml、水60ml, 在T960电位滴定仪上滴定至终点,同时作空白试验。 5实验数据 1)参数设置 2)实验结果 C(EDTA)=0.02mol/1 序号 Vo (ml) V(ml) 锌离子含量(g/l) 均值 1 0.440 2.015 1.024 1.036 2 2.050 1.047 3 2.008 1.019 4 2.030 1.034 5 2.030 1.034 6 2.070 1.060 3)滴定图谱 样品量:2ml 终点体积:2.015ml 终点 体积(ml)滴定剂浓度 空白体积(m(lmL)样品里 相关系数 结 015 0.02mol/ 0.020150m 1500 -307.0 450 -317.0 400 350 327.0 300 -337.0 250 -347.0 200 -357.0 150 -367.0 100 -377.0 50 -387.0 3m 样品量:2ml 终点体积:22.008ml 样品量:2ml 终点体积::2.030ml 6结论 被测溶液中锌离子的平均含量为 1.036g/l,检测结果平行性良好。 实验需注意:氯化锌易水解,,可加少量盐酸防止水解;经研究发现:加入Cu-EDTA后,Zn²+的滴定突跃明显增大,因为当加入少量的Cu-EDTA 作为置换剂后,Zn²+能置换出 Cu²+而铜离子选择电极对 Cu²+敏感,故可增大突越。加入Cu-EDTA 增至3ml以后,突越不明显,因此 Cu-EDTA 置换剂选择加入3ml;当加入的氨性缓冲溶液为1.5ml时,效果最好。 7 参考文献 中南民族大学学报(自然科学版)-铜离子选择电极络合分步滴定锌和镁。 -- --
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《化学药中锌离子的含量检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于其他中锌离子的含量检测,参考标准《暂无》,《化学药中锌离子的含量检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
