通风对室内TVOC浓度的影响 为了检测通风对室内TVOC浓度的影响,选定北京市一户居民家庭作为检测对象:密闭24小时后,检测结果如下表1所示;开启通风系统1小时后,检测结果如下表2所示;开启门窗1小时后,检测结果如下表3所示。 1)关闭门窗、通风系统24个小时后,检测结果如下表所示: 表1:室内TVOC检测结果 序号 测量点位 实测值 标准(mg/m3) 备注 户室 主卧 0.52 次卧 ---- 无次卧 客厅 0.50 2)关闭门窗,开启通风系统1个小时,关闭后检测结果如下表所示: 表2:TVOC检测结果(关闭门窗、开启通风系统) 序号 测量点位 实测值 标准(mg/m3) 备注 户室 主卧 0.37 0.60 次卧 ---- 无次卧 客厅 0.35 3)关闭通风系统,开启门窗1个小时,关闭后检测结果如下表所示: 表3:TVOC检测结果(关闭通风系统、开启门窗) 序号 测量点位 实测值 标准(mg/m3) 备注 户室 主卧 0.33 0.60 次卧 ---- 无次卧 客厅 0.34 根据表1、2、3可以得到: 关闭门窗、通风系统24小时后,室内TVOC浓度主卧为0.52mg/m3,客厅为0.50mg/m3; 关闭门窗、开启通风系统后,室内TVOC浓度主卧为0.37mg/m3,客厅为0.35mg/m3; 关闭通风系统、开启门窗后,室内TVOC浓度主卧为0.33mg/m3,客厅为0.34mg/m3; 按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,室内释放的TVOC浓度未超标。 综上所述,开启门窗与通风系统,经常保持通风换气,均有利于TVOC的扩散,减少室内TVOC浓度。 通风对室内TVOC浓度的影响为了检测通风对室内TVOC浓度的影响,选定北京市一户居民家庭作为检测对象:密闭24小时后,检测结果如下表1所示;开启通风系统1小时后,检测结果如下表2所示;开启门窗1小时后,检测结果如下表3所示。1)关闭门窗、通风系统24个小时后,检测结果如下表所示:表1:室内TVOC检测结果序号测量点位实测值标准(mg/m3)备注户室主卧0.52次卧----无次卧客厅0.502)关闭门窗,开启通风系统1个小时,关闭后检测结果如下表所示:表2:TVOC检测结果(关闭门窗、开启通风系统)序号测量点位实测值标准(mg/m3)备注户室主卧0.370.60次卧----无次卧客厅0.353)关闭通风系统,开启门窗1个小时,关闭后检测结果如下表所示:表3:TVOC检测结果(关闭通风系统、开启门窗)序号测量点位实测值标准(mg/m3)备注户室主卧0.330.60次卧----无次卧客厅0.34根据表1、2、3可以得到:关闭门窗、通风系统24小时后,室内TVOC浓度主卧为0.52mg/m3,客厅为0.50mg/m3; 关闭门窗、开启通风系统后,室内TVOC浓度主卧为0.37mg/m3,客厅为0.35mg/m3; 关闭通风系统、开启门窗后,室内TVOC浓度主卧为0.33mg/m3,客厅为0.34mg/m3; 按国家标准《GB/T18883-2002 室内空气质量标准》中,TVOC的标准值为0.60mg/m3,室内释放的TVOC浓度未超标。 综上所述,开启门窗与通风系统,经常保持通风换气,均有利于TVOC的扩散,减少室内TVOC浓度。 更多内容关注微信公众号:AQ空气质量(safetytech-EM)
关闭产品配置单
北京森馥科技--空气质量事业部为您提供《空气中TVOC浓度检测方案(VOC检测仪)》,该方案主要用于空气中有机污染物检测,参考标准《暂无》,《空气中TVOC浓度检测方案(VOC检测仪)》用到的仪器有格雷沃夫TVOC检测仪。
