当前位置: 其他 > 方案详情
丙酸甲酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)
检测样品 其他
检测项目 水分含量
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
采用AKF-3库伦法卡尔费休水分测定仪测定丙酸甲酯中的含水量,可以直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好。
上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档NO.2017040601 报告::上海禾工科学仪器有限公司 数据档案::22017040601 ---案例名称--- 卡尔费休水分滴定仪直接进样测定丙酸甲酯中的水分 ---目的--- 丙酸甲酯(MP)是无色透明液体,可用作硝酸纤维素、硝基喷漆、涂料、清漆等的溶剂,也可用作香料及调味品的溶剂,另外,丙酸甲酯也可以作为锂电池电解液中的有机溶剂,在锂电池生产中,电解液中水分含量需要严格控制,本试验在检测丙酸甲酯中的含水量,在来验证 AKF-3 在测定其水含量的可行性,准确度和重复性。 ---仪器配置--- 1.AKF-3卡尔费水水分滴定仪主机;6.(0.5uL 微量注样针2.全封闭电解池组件;7. 2.5ml样品进样针;3.双铂针测量电极;8.电子天平(0.1mg) 4.隔膜电解电极; ---试剂--- 试剂:库伦法电解液,国产; ---测定方法-- 1、打开仪器电源,进入主界面,点击“测量”,仪器自动平平; 2、仪器左上方显示“正常”后,就可进行样品检测; 3、用进样针抽取合适质量的样品,点击“开始”,注入样品; 4、进样后再次称重,进样前后的质量差作为样品重量,输入仪器; 5、点击“参数”,输入样品质量,检测结束后直接给出测量结果。 ---仪器参数--- 测量范围: 3ug~199mg 检测精度: 0.1ug(H2O质量) 准确度:>99.7%(1000ug纯水) 电解电流:0~400mA 电解速度:6档选择,自动控制漂移处理:智能跟踪,自动处理终点延时:可自定义 校准功能:有 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:深圳某客户环境温度:18.2℃样品名称:丙酸甲酯环境湿度:54% 样品名称 样品质量/g 含水质量/ug 检测时长 测量结果/ppm 丙酸甲酯 0.5149 224.5 1:53 436.0 0.6132 273.7 1:42 446.3 0.5283 235.2 1:39 445.2 结论: 采用AKF-3 库伦法卡尔费休水分测定仪测定丙酸甲酯中的含水量,采用直接进样法测 量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,该方 法适合检测丙酸甲酯样品中的水分含量。 ---测定方法---1、 打开仪器电源,进入主界面,点击“测量”,仪器自动平衡;2、 仪器左上方显示“正常”后,就可进行样品检测;3、 用进样针抽取合适质量的样品,点击“开始”,注入样品;4、 进样后再次称重,进样前后的质量差作为样品重量,输入仪器;5、 点击“参数”,输入样品质量,检测结束后直接给出测量结果。 ---仪器参数---测量范围:3μg~199mg检测精度:0.1μg(H2O质量)准确度:>99.7%(1000μg纯水)电解电流:0~400mA 电解速度:6档选择,自动控制漂移处理:智能跟踪,自动处理终点延时:可自定义校准功能:有 卡尔费休水份测定仪样品测定记录 样品来源:深圳某客户环境温度:18.2 ℃样品名称: 丙酸甲酯环境湿度:54%样品名称样品质量/g含水质量/μg检测时长测量结果/ppm丙酸甲酯0.5149224.51:53436.00.6132273.71:42446.30.5283235.21:39445.2 结论:采用AKF-3库伦法卡尔费休水分测定仪测定丙酸甲酯中的含水量,采用直接进样法测量,检测快速方便,能有效检测出其中的含水量,测试结果的准确度和重复性较好,该方法适合检测丙酸甲酯样品中的水分含量。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《丙酸甲酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》,该方案主要用于其他中水分含量检测,参考标准《暂无》,《丙酸甲酯中水分含量检测方案(卡氏水分测定)》用到的仪器有禾工科仪 AKF-C6 全自动微量卡尔费休水分测定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
