动物源性食品中阿维菌素的测定2010-07-02 方法: SPE/HPLC 基质: 动物组织及内脏 应用编号: 101303 化合物:SPE柱:色谱柱: 阿维菌素 ProElut AL-N 500mg/ 3mL 50/pk Diamonsil C18(2) 3pm 150 x2.1mmDiamonsil C18(2) 5pm 150x4.6mm 样品前处理: 1、提取1.15.0g样品中加入2g氯化钠和15mL乙腈: 10000 rpm下均质2 min, 6000 rpm 下离心5 min, 收集上层的乙腈提取液: 15mL乙腈重复提取一次:合并乙腈提取液。。11.2乙腈提取液耳ProElut Na2SO4 3 g/6 mL(Cat.#65513)干燥后:35 oC下减压蒸馏至约3mL:待净化。 2、净化 a活化:向ProElut Al-N 500 mg/3 mL (Cat.#65304) 加入3mL乙腈:流出液弃去; b上样:将提取液加入柱中,用具塞试管收集流出液; c淋洗:用6mL乙腈分两次洗涤浓缩瓶:洗涤液加入小柱:流出液并入具塞试管; d收集的净化液可进行两种不同处理,以便适合两种不同分析方法:重新溶解:50oC 下将净化液氮气吹干, 1mL乙腈溶解残渣,微孔滤膜过滤后: LC-MS/MS分析;衍生化处理:50 oC下用净化液氮气吹干, 加入100 pL N-甲基咪唑-乙腈溶液(1:1),涡旋混合30s, 然后加入150 pL 三氟乙酸-乙腈溶液(1:1),涡旋混合30s, 然后加入750 pL甲醇,静置15min,微孔滤膜过滤后HPLC分析 色谱条件: 方法1, HPLC色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x4.6 mm ID, 5 pm (Cat. #99601) 流动相:目醇/水=92/8(V/V)流速:1.0 mL/min 进样羊:20pL 柱温:250C 检测器:荧光检测器,激发波长:365nm; 发射波长: 475 nm 方法2: LC-MS 色谱柱: Diamonsil C18(2) 150x2.1 mm ID, 3 pm (Cat.#99613) 流动相:乙腈/0.1%乙酸水溶液=75/25 流速: 0.2mL/min 进样羊:10pL 柱温: 300C 检测器:串联质谱: APCI负离子模式 文章出处: P092 关键字: 动物组织:猪肉:阿维菌素: ProElut Al-N, Diamonsil C18(2):钻石二代 招摘要: 适合类和畜类的肌肉与内脏中阿维菌素的检测。 图谱: 1.阿维菌素 方法1,HPLC 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601)流动相:甲醇/ 水=92/8 (V/V) 流速:1.0 mL/min进样量:20 μL柱温:25 oC检测器:荧光检测器,激发波长:365 nm ;发射波长:475 nm方法2,LC-MS 色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 2.1 mm ID, 3 μm (Cat. #99613)流动相:乙腈/ 0.1% 乙酸水溶液=75/25流速:0.2 mL/min进样量:10 μL柱温:30 oC检测器:串联质谱,APCI 负离子模式
关闭产品配置单
迪马科技为您提供《动物组织及内脏中阿维菌素检测方案(固相萃取)》,该方案主要用于畜禽肉及副产品中兽药残留检测,参考标准《暂无》,《动物组织及内脏中阿维菌素检测方案(固相萃取)》用到的仪器有null。
