检测样品 美容/修饰类化妆品
检测项目 苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂
July 27, 2017LC Application Lab,Shiseido ChinaNo.31,BDA International Business Park,2 Jing Yuan Street, BeijingEconomic Technological Development Zone,Beijing, China 100176Phone 010-5845-1809, FAX 010-6785-6882 2015版《化妆品安全技术规范》苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的分析 本次实验按照2015版《化妆品安全技术规范》中防晒剂检验方法的第一法(高效液相色谱-二极管阵列检测器法),对15种防晒剂进行同时分析。15种防晒剂标准品按照《化妆品安全技术规范》配制成混合标准溶液,分别使用CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm × 250 mm, CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm ×250 mm, CAPCELL PAK ADME S5; 4.6mm × 250 mm, CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6 mm × 250 mm以及SUPE R1 0DS S5; 4.6 mm × 250 mm色谱柱,对混合标准溶液进行分析,通过对比结果, MG和MGII色谱柱得到相对较好的结果,如图1和图2所示,但两款色谱柱原流动相条件下,个别峰未实现基线分离。 Minutes 图1防晒剂标准品分析图(MG) 图2防晒剂标准品分析图(MGII) 1:苯基苯并咪唑磺酸; 2::二苯酮-4和二苯酮-5; 3:对氨基苯甲酸; 4:二苯酮-3; 5:对甲氧基肉桂酸异戊酯 6:4-甲基苄亚基樟脑; 7:PABA乙基己酯; 8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷; 9:奥克立林; 10:甲氧基肉桂酸乙基己酯; 12':峰12的同分异构体; 11:水杨酸乙基己酯; 12:胡莫柳酯; ( 13:乙基己基三嗪酮; 14: :1 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚; 15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 ) (按出峰顺序) HPLC Conditions : 色谱柱:CAPCELL PAK C18 MG S5;4.6 mm i.d.×250 mm CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mmi.d.×250 mm 流动相: A:甲醇 B:四氢呋喃C:水+高高酸(300+0.2) 时间(min) A(%) B(%) C(%) 0.00 25 45 30 13.00 25 45 30 14.00 45 50 5 20.00 45 50 5 22.00 25 45 30 流1.0 mL/min温 检样 35°C PDA311 nm 混合标准溶液 进样量: 10 pL 注 峰上标数字为分离度 为得到更好的分离效果,使用较新的MGII色谱柱,在原流动相条件基础上,对梯度进行调整,结果如图3所示。各峰分离度得到明显改善,但峰11和峰12分离度为1.43,仍未达到基线分离。 图3防晒剂标准品分析图(MGII更改梯度条件) 1:苯基苯并咪唑磺酸; 2:二苯酮-4和二苯酮-5; 3:对氨基苯甲酸; 6:4-甲基苄亚基樟脑; 7: PABA乙基己酯;1;8: 10:甲氧基肉桂酸乙基己酯; 12’:峰12的同分异构体; ( 13:乙基己基三嗪酮; 14: :1 亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚; 15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪 ) (按出峰顺序) HPLC Conditions : 色谱柱:: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm 时间(min) A(%) B(%) C(%) 0.0 40 3.0 40 3.1 30 20.0 30 20.1 5 26.0 5 26.1 40 流1.0 mL/min温检 样 35°C PDA 311 nm 混合标准溶液 进样量: 10pL 注 峰上标数字为分离度 因峰11和峰12未达到基线分离,继续调整梯度条件,分析结果如4所示。在此条件下,各峰实现基线分离,得到良好分析结果。 Minutes 图4防晒剂标准品分析图(MGII 更改梯度条件) 5:对甲氧基肉桂酸异戊酯 6:4-甲基苄亚基樟脑;7: PABA乙基己酯;8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷;9:奥克克林; 10:甲氧基肉桂酸乙基己酯;12':峰12的同分异构体;11:水杨酸乙基己酯;12:胡莫柳酯; 13:乙基己基三嗪酮;114:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚;; 115:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪(按出峰顺序) HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d.×250mm 流动相: B:四氢呋喃 C:水+高氯酸(300+0.2) 时间(min) A(%) B(%) C(%) 0.0 25 35 40 1.0 25 35 40 1.1 25 40 35 20.0 25 45 30 20.1 45 50 5 26.0 45 50 5 26.1 25 35 40 流速1.0 mL/min温度检测样品 35°C PDA 311 nm 混合标准溶液 进样量: 10pL 注 峰上标数字为分离度 接下来将色谱柱更换为 MG 色谱柱,在调整后的梯度条件下进行分析,结果如图5所示。该色谱柱同样可得到良好的分析结果。 Minutes 图5防晒剂标准品分析图(MG更改梯度条件) 1:苯基苯并咪唑磺酸;2:二苯酮-4和二苯酮-5;3:对氨基苯甲酸;4:二苯酮-3;5:对甲氧基肉桂酸异戊酯 6:4-甲基苄亚基樟脑;7: PABA乙基己酯;8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷;9:奥克立林; 10:甲氧基肉桂酸乙基己酯;12':峰12的同分异构体;11:水杨酸乙基己酯;12:胡莫柳酯; 13:乙基己基三嗪酮;14:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚;15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪(按出峰顺序) HPLC Conditions : 色谱柱: CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. ×250 mm 流动相::A:甲醇B:四氢呋喃 C:水+高氯酸(300+0.2) 时间(min) A(%) B(%) C(%) 0.0 25 35 40 1.0 25 35 40 1.1 25 40 35 20.0 25 45 30 20.1 45 50 5 26.0 45 50 5 26.1 25 35 40 1.0 mL/mir 35°C 流温 检PDA 311 nm样混合标准溶液进样量: 10 pL 注 峰上标数字为分离度 综上所述,使用资生堂 CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm × 250 mm 和 CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6mm 250 mm色谱柱,通过调整梯度条件,可得到15种防晒剂的良好分析结果。 2015版《化妆品安全技术规范》苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂的分析 本次实验按照2015版《化妆品安全技术规范》中防晒剂检验方法的第一法(高效液相色谱-二极管阵列检测器法),对15种防晒剂进行同时分析。15种防晒剂标准品按照《化妆品安全技术规范》配制成混合标准溶液,分别使用CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm, CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm, CAPCELL PAK ADME S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm, CAPCELL PAK C18 AQ S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm以及SUPERIOREX ODS S5; 4.6 mm i.d. × 250 mm色谱柱,对混合标准溶液进行分析,通过对比结果,MG和MGII色谱柱得到相对较好的结果,如图1和图2所示,但两款色谱柱原流动相条件下,个别峰未实现基线分离。1:苯基苯并咪唑磺酸; 2:二苯酮-4和二苯酮-5; 3:对氨基苯甲酸; 4:二苯酮-3; 5:对甲氧基肉桂酸异戊酯6:4-甲基苄亚基樟脑; 7:PABA乙基己酯; 8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷; 9:奥克立林;10:甲氧基肉桂酸乙基己酯; 12’:峰12的同分异构体; 11:水杨酸乙基己酯; 12:胡莫柳酯;13:乙基己基三嗪酮; 14:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚; 15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪(按出峰顺序)为得到更好的分离效果,使用较新的MGII色谱柱,在原流动相条件基础上,对梯度进行调整,结果如图3所示。各峰分离度得到明显改善,但峰11和峰12分离度为1.43,仍未达到基线分离。1:苯基苯并咪唑磺酸; 2:二苯酮-4和二苯酮-5; 3:对氨基苯甲酸; 4:二苯酮-3; 5:对甲氧基肉桂酸异戊酯6:4-甲基苄亚基樟脑; 7:PABA乙基己酯; 8:丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷; 9:奥克立林;10:甲氧基肉桂酸乙基己酯; 12’:峰12的同分异构体; 11:水杨酸乙基己酯; 12:胡莫柳酯;13:乙基己基三嗪酮; 14:亚甲基双-苯并三唑基四甲基丁基酚; 15:双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪(按出峰顺序)因峰11和峰12未达到基线分离,继续调整梯度条件,分析结果如4所示。在此条件下,各峰实现基线分离,得到良好分析结果。接下来将色谱柱更换为MG色谱柱,在调整后的梯度条件下进行分析,结果如图5所示。该色谱柱同样可得到良好的分析结果。综上所述,使用资生堂CAPCELL PAK C18 MGII S5; 4.6 mm × 250 mm和CAPCELL PAK C18 MG S5; 4.6 mm × 250 mm色谱柱,通过调整梯度条件,可得到15种防晒剂的良好分析结果。
关闭还剩3页未读,是否继续阅读?
三耀精细化工品销售(北京)有限公司为您提供《化妆品中苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于美容/修饰类化妆品中苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂检测,参考标准《暂无》,《化妆品中苯基苯并咪唑磺酸等15种防晒剂检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
