低温橄榄油中滑动熔点检测方案(物性测试仪配)
检测样品 食用植物油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
海佳航自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的滑动熔点。可同时测定3个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计
精品仪器领航未来 熔点仪测定低温油脂(低温橄榄油)的的熔点 第一、实验原理: 物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度,在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基段,也是纯度测定的重要方法之一,在化妆品和食品工业中,测量样品的滑动熔点对产品的质量控制起着非常重要的作用。例如,测定滑动熔点可以用于控制食用脂肪类样品可可油脂或棕榈油的质量。上海佳航自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的滑动熔点。可同时测定3个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的唠动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计 第二、实验器具和准备: 实验器具: JHY90全自动油脂熔点仪、大毛细套管; 准备:样品(客户送样品低温橄榄油) 双开口毛细管; 第三、实验步骤: 1)样品的前处理:仪器预热,向大毛细管注入40mm左右高水柱,放入仪器炉体,双开口毛细管装入6mm-8mm左右油柱样品。 2)熔点仪开机测试: 3)测试结果。 此样品的熔点为19.7℃ 19.6℃ 19.8℃ 平均值:19.7℃。 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路B栋电话: 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 熔点仪测定低温油脂( 低温橄榄油)的熔点第一、实验原理:物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度,在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基段,也是纯度测定的重要方法之一,在化妆品和食品工业中,测量样品的滑动熔点对产品的质量控制起着非常重要的作用。例如,测定滑动熔点可以用于控制食用脂肪类样品可可油脂或棕榈油的质量。上海佳航自动油脂熔点仪可快速精准测定各种油脂的滑动熔点。可同时测定3个样品。通过数字光学传感器,将整个实验过程数字化并传输到计算机中,智能化的软件可自动判断油脂熔点,消除人为判断熔点的主观误差,降低了实验人员的劳动强度。仪器自带升温系统,可以保证稳定的升温速率。铂金温度传感器响应速度快、精确度高,比传统方法使用水银温度计第二、实验器具和准备:实验器具:JHY90全自动油脂熔点仪、大毛细套管;准备:样品(客户送检样品 低温橄榄油) 双开口毛细管;第三、实验步骤: 1)样品的前处理:仪器预热,向大毛细管注入40mm左右高水柱,放入仪器炉体,双开口毛细管装入6mm-8mm左右油柱样品。   2)熔点仪开机测试:  3)测试结果。  此样品的熔点为19.7℃  19.6℃  19.8℃  平均值:19.7℃。
关闭
  • 1/2
  • 2/2
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《低温橄榄油中滑动熔点检测方案(物性测试仪配)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《低温橄榄油中滑动熔点检测方案(物性测试仪配)》用到的仪器有上海佳航 油脂熔点仪 JHY90。
我要纠错
推荐专场
相关方案
