UDC 664.33.001.4X14 中华人民共和国国家标准 GB 5536—85 植物油脂检验熔点测定法 Inspection of vegetable oilsMethods for determination of melting point 1985-11-02发布 1986-07-01实施 中华人民共和国国家标准 植物油脂检验熔点测定法 UDC 664.33.001.4GB 5536—85 Inspection of vegetable oilsMethods for determination of melting point 本标准适用于商品植物油脂熔点的测定。 油脂熔点即油脂由固态溶化成液态的温度,也就是固态和液态的蒸汽压相等时的温度。 仪器和用具 1.1 毛细玻管:内径1mm,外径最大为2mm,长度80mm; 1.2 水银温度计:100℃,1/10℃刻度; 1.3 冰箱、恒温烘箱、电炉、恒温水浴锅; 1.4 烧杯:500ml; 1.5 酒精喷灯、锥形瓶、漏斗、滤纸等。 2 操作方法 2.1 样品处理:将样品过滤、烘干。取洁净干燥的毛细玻管3只,分别吸取试样达10mm 高度,用喷灯火焰将吸取试样的管端封闭,然后放入烧杯中,置4~10℃的冰箱中过夜,到时取出用橡皮筋将3只管紧扎在温度计上,使试样与水银球相平。 2.2 加温:在500ml烧杯中,先注入半杯水,悬挂1只温度计,然后将试样管和温度计也悬挂在杯内的水中,使水银球浸入水中 30mm 处。置于水浴中开始加热。开始温度要低于试样熔点8~10℃,同时搅动杯中水,使水温上升的速度为每分钟约0.5℃。 3 测定结果 试样在熔化前常发生软化状态,继续加热直至玻管内的试样完全变成透明的液体为止,立即读取当时的温度,即为油脂的熔点。 双试验结果允许差不超过0.5℃,取其平均值作为测定结果。测定结果取小数点后第一位。 ( 附加说明: ) ( 本标准由中华人民共和国商业部提出。 ) ( 本标准由商业部粮食储运局负责起草。 ) 本标准主要起草人高修吾、杨浩然、吴艳霞、吕桂芬。 玉 家 标 准 局 批准 国家标准局布施
关闭产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《植物油脂中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《植物油脂中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有全自动视频油脂熔点仪。
