棕榈油中熔点检测方案(熔点仪)
检测样品 食用植物油
检测项目 理化分析
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度,在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基段,也是纯度测定的重要方法之一。佳航油脂熔点仪可通过观察物质的滑动熔点,快速准确得到各种油脂的熔点。本次我们使用JHY50来测定客户送检样品-棕榈油。
精品仪器领航未来 佳航油脂熔点仪 JHY50 式试棕榈油的熔点 -、实验原理: 物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度,在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基段,也是纯度测定的重要方法之一。佳航油脂熔点仪可通过观察物质的滑动熔点,快速精准得到各种油脂的熔点。本次我们使用 JHY50 来测定客户送检样品-棕榈油。 二、实验器具和准备:图1 1.实验器具:JHY50油脂熔点仪 图1 2.准备:样品(客户送检样品-棕榈油) 、双开口毛细管、单开口大口径毛细管、水; 三、实验步骤:图2 1.样品的前处理: 1.1仪器开机预热,将大口径毛细管装适量的水放进炉体进行预热(20分钟左右); 1.2装样,用双开口毛细管直接插入棕榈油膏体取样,填装,10mm为宜(一般是指熔化后的样品高度),装填时依据样品的形状不同装填合适的高度 1.3待仪器预热20分钟左右,将装好样品的双开口放入已经预热好的大口径毛细管中,进行测试。 图2 3.设置参数 图3 图3 4.测试数据 图4 4.1观察样品熔化滑动情况(图4-1),待样品向上滑动超过小孔(图4-2中1),则测试完成,测试结果也可得出(图4-1中2)。 4-1.熔化过程 4-2.测试结果 图4 此样品为客户送检棕榈油,佳航 JHY50 油脂熔点仪测试结果为39.5℃。 上海佳航仪器仪表有限公司地址:上海市嘉松北路B栋电话: 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司电话: 一、实验原理:物质的熔点是指该物质由固态变为液态时的温度,在有机化学领域中,熔点测定是辨认物质本性的基段,也是纯度测定的重要方法之一。佳航油脂熔点仪可通过观察物质的滑动熔点,快速准确得到各种油脂的熔点。本次我们使用JHY50来测定客户送检样品-棕榈油。二、实验器具和准备:图11.实验器具:JHY50油脂熔点仪                                        图12.准备:样品(客户送检样品-棕榈油) 、双开口毛细管、单开口大口径毛细管、水;三、实验步骤:图21.样品的前处理:1.1仪器开机预热,将大口径毛细管装适量的水放进炉体进行预热(20分钟左右);1.2装样,用双开口毛细管直接插入棕榈油膏体取样,填装,10mm为宜(一般是指熔化后的样品高度),装填时依据样品的形状不同装填合适的高度1.3待仪器预热20分钟左右,将装好样品的双开口放入已经预热好的大口径毛细管中,进行测试。                               图23.设置参数  图3                                                    图34. 测试数据   图44.1观察样品熔化滑动情况(图4-1),待样品向上滑动超过小孔(图4-2中1),则测试完成,测试结果也可得出(图4-1中2)。                          图4此样品为客户送检棕榈油,佳航JHY50油脂熔点仪测试结果为39.5℃。
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《棕榈油中熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《棕榈油中熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有上海佳航 视频油脂熔点仪 JHY50。
我要纠错
推荐专场
相关方案
