精品仪器领航未来 熔点仪新应用-棕榈油硬脂滑动熔点的测定 熔点仪 JHY90 新应用 棕榈硬脂滑动熔点的测定棕榈硬脂,棕榈油冷冻结晶后分提出来的固体部分,是一种天然硬脂。棕榈硬脂的熔化特性是其质量评价的一个重要因素,它由所含硬脂种类的不同而决定。棕榈硬脂的熔点通常采用测定滑动熔点方法来测量。很多供应商可以根据确定的滑动溶点来提供低硬度、中硬度和高硬度的棕榈硬脂。本文报道了采用佳航熔点仪 JHY90测定棕榈硬脂的滑动熔点。测量过程简单,快速,结果可靠,而且不需要改动仪器。 1.介绍 棕榈硬脂是一种混合物油脂,来源于棕榈油,作为一种纯天然原料,主要用于食用,而且无反式脂肪,作为一种健康产品,可用于替代部分氢化植物油。 棕榈硬脂熔点的测定按照经验方法,通过测定滑动熔点进行。滑动熔点是个温度指标,在一定加热温度和条件下,样品软化并且在敞开的毛细管中能充分流动。使用熔点仪 JHY90 测定滑动熔点的方法如下图1所示,需要准备1根两端开口的熔点毛细管和1根一端封闭的沸点毛细管。 图1棕榈油滑动熔点测定步骤(步骤1-3,样品准备;步骤4,样品滑动) 2.实验 称取1g已知棕榈硬脂样品放置小烧杯中,并60℃加热熔化。取一根两端开口的毛细管,并将其一端插入溶化的液体样品中,使得进入毛细管的样品高度大约为9-10mm。为了让样品固化,将装有样品的毛细管在4℃冰箱中放置24小时。 取另一根沸点毛细管,里面先装入一定体积的水,然后将样品毛细管放入装有水的沸点管中。当样品淹没在水中时,样品上端距水面的距离为20mm, 水液面的整体高度为30mm,见图1所示。 将上面准备好的样品(图1,步骤4)放入熔点仪 JHY90 沸点测量槽中进行测定,设置升温梯度为 1C/min, 加热初始温度为45℃,终点温度为55℃。测量过程通过在线熔点仪软件进行监测,整个过程无需人工监督,每次测定结束后分析数据。 3.结果 6次测量结果的滑动熔点值为 50.7±0.1℃。所得结果类似于文献研究按 ISO6321 或 AOCSCC3-25方法的测定结果44.8-53.4℃。样品滑动熔点测定过程见图2,研究表明,在加热过程中, 样品外观从白色变成半透明色,随后向上滑动。当整个样品在毛细管中向上滑动时,记录数据。 图2加热过程中,棕榈硬脂样品先变色,随后向上滑动 4.结论 本研究成功使用熔点仪 JHY90 对已知棕榈硬脂样品进行了滑动熔点测定研究,测量结果可靠,重现性好,标准偏差仅为0.1℃。因此,佳航熔点仪 JHY90 除了能测量传统熔点和沸点外,还可以在不改动仪器的情况下测定滑动滑点。熔点仪 JHY90 作为一种经济和多功能仪器可以用于棕榈油产品的质量控制研究中。 地址:上海市嘉松北路B栋上海佳航仪器仪表有限公司咨询电话: 熔点仪新应用-棕榈油 硬脂 滑动熔点的测定 熔点仪JHY90 新应用棕榈硬脂滑动熔点的测定 棕榈硬脂,棕榈油冷冻结晶后分提出来的固体部分,是一种天然硬脂。棕榈硬脂的熔化特性 是其质量评价的一个重要因素,它由所含硬脂种类的不同而决定。棕榈硬脂的熔点通常采用测定 滑动熔点方法来测量。很多供应商可以根据确定的滑动溶点来提供低硬度、中硬度和高硬度的棕 榈硬脂。本文报道了采用 佳航 熔点仪JHY90测定棕榈硬脂的滑动熔点。测量过程简单,快速, 结果可靠,而且不需要改动仪器。 介绍 棕榈硬脂是一种混合物油脂,来源于棕榈油,作为一种纯天然原料,主要用于食用,而且无 反式脂肪,作为一种健康产品,可用于替代部分氢化植物油。 棕榈硬脂熔点的测定按照经验方法,通过测定滑动熔点进行。滑动熔点是个温度指标,在一定加热温度和条件下,样品软化并且在敞开的毛细管中能充分流动。使用熔点仪JHY90测定滑动熔点的方法如下图 1 所示,需要准备 1 根两端开口的熔点毛细管和 1 根一端封闭的沸点毛细管。 图 1 棕榈油滑动熔点测定步骤(步骤 1-3,样品准备;步骤 4,样品滑动) 2. 实验 称取 1g 已知棕榈硬脂样品放置小烧杯中,并 60℃加热熔化。取一根两端开口的毛细管,并 将其一端插入溶化的液体样品中,使得进入毛细管的样品高度大约为 9-10mm。为了让样品固化, 将装有样品的毛细管在 4℃冰箱中放置 24 小时。 取另一根沸点毛细管,里面先装入一定体积的水,然后将样品毛细管放入装有水的沸点管中。 当样品淹没在水中时,样品上端距水面的距离为 20mm,水液面的整体高度为 30mm,见图 1 所示。 将上面准备好的样品(图 1,步骤 4)放入熔点仪JHY90沸点测量槽中进行测定,设置升温梯 度为 1℃/min,加热初始温度为 45℃,终点温度为 55℃。测量过程通过在线熔点仪软件进行监测, 整个过程无需人工监督,每次测定结束后分析数据。 3. 结果 6 次测量结果的滑动熔点值为 50.7±0.1℃。所得结果类似于文献研究按 ISO6321 或 AOCS CC3-25 方法的测定结果 44.8-53.4℃。样品滑动熔点测定过程见图 2,研究表明,在加热过程中, 样品外观从白色变成半透明色,随后向上滑动。当整个样品在毛细管中向上滑动时,记录数据。图 2 加热过程中,棕榈硬脂样品先变色,随后向上滑动 4. 结论 本研究成功使用熔点仪JHY90对已知棕榈硬脂样品进行了滑动熔点测定研究,测量结果可靠, 重现性好,标准偏差仅为 0.1℃。因此,佳航熔点仪 JHY90除了能测量传统熔点和沸点外,还可 以在不改动仪器的情况下测定滑动熔点。熔点仪JHY90作为一种经济和多功能仪器可以用于棕榈 油产品的质量控制研究中。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
上海佳航仪器仪表有限公司为您提供《棕榈油中滑动熔点检测方案(熔点仪)》,该方案主要用于食用植物油中理化分析检测,参考标准《暂无》,《棕榈油中滑动熔点检测方案(熔点仪)》用到的仪器有全自动视频油脂熔点仪。
