科捷仪器KEJIEINSTRUMENT电话:139-5161-2855网址: www.kj17.com 液相色谱法检测配合饲料中维生素A含量 维生素A是一种脂溶性维生素,是一类具有视黄醇生物活性的物质统称。维生素A在动物生长、繁殖及视觉功能和免疫方面具有重要的作用,同时它也参与脂肪代谢,被证实是水产动物生长繁殖过程中必需的营养素。由于其不稳定,通常将其转化为酯的形式。由于脂溶性维生素不能经尿排出,所以摄入过量脂溶性维生素易引起中毒,导致动物代谢障碍和生长受阻。因此,准确快速测定配合饲料中维生素A含量,对于优化饲料配方、提高养殖效率具有十分重要的意义。 国内外有关维生素A检测方法主要有分光光度法、荧光法和液相色谱法。分光光度法的检测灵敏度较低,荧光法干扰比较多,而用高效液相色谱法检测配合饲料中维生素A含量的方法尚不多见。国标 GB/T17817-2010《饲料中维生素A的测定高效液相色谱法》方法检测饲料中维生素A就是采用高效液相色谱法。本方法针对国标中无法进行批处理样品的缺点进行改进,改进后的检测方法可提高工作效率,适合对大批量样品进行检测。 仪器准备 仪器简介 LC-600A 智能全控液相色谱系统由 P600 高压恒流泵与 UV600 紫外检测器直接构成等度分析系统。使用 WS600 工作站可以同时控制数台 P600 高压恒流泵、UV600紫外检测器及恒温柱箱等,实行多元高压洗脱、波长扫描等功能。 应用领域 化合物检测、法医毒物分析、蛋白质组学食品检测、药物分析、环境分析、聚合物分析 传真:025-83738955 南京科捷分析仪器有限公司 色谱条件: 柱温 27℃ 检测器 紫外检测器326nm 流速 1.0ml/min 进样量 20u1 测定结果: 图 1 维生素A标准样色谱图 图2实际饲料样品色谱图 QQ: 传真:京科捷分析仪器有限公司(QQ: 维生素A是一种脂溶性维生素,是一类具有视黄醇生物活性的物质统称。维生素A在动物生长、繁殖及视觉功能和免疫方面具有重要的作用,同时它也参与脂肪代谢,被证实是水产动物生长繁殖过程中必需的营养素。由于其不稳定,通常将其转化为酯的形式。由于脂溶性维生素不能经尿排出,所以摄入过量脂溶性维生素易引起中毒,导致动物代谢障碍和生长受阻。因此,准确快速测定配合饲料中维生素A含量,对于优化饲料配方、提高养殖效率具有十分重要的意义。 国内外有关维生素A检测方法主要有分光光度法、荧光法和液相色谱法。分光光度法的检测灵敏度较低,荧光法干扰比较多,而用高效液相色谱法检测配合饲料中维生素A含量的方法尚不多见。国标GB/T17817-2010《饲料中维生素A的测定 高效液相色谱法》方法检测饲料中维生素A就是采用高效液相色谱法。本方法针对国标中无法进行批处理样品的缺点进行改进,改进后的检测方法可提高工作效率,适合对大批量样品进行检测。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
南京科捷分析仪器有限公司为您提供《配合饲料中维生素A含量检测方案(液相色谱仪)》,该方案主要用于饲料中营养成分检测,参考标准《暂无》,《配合饲料中维生素A含量检测方案(液相色谱仪)》用到的仪器有LC600A等度液相色谱仪。
