SinEO新仪T-223-201712 T-223-201712 3 海能仪器:电位滴定法检测甲硝唑的含量(电位滴定仪) 1前言 甲硝唑,主要用于治疗或预防上述厌氧菌引起的系统或局部感染,如腹腔、消化道、女性生殖系统、下呼吸道、皮肤及软组织、骨和关节等部位的厌氧菌感染,对败血症、心内膜炎、脑膜感染以及使用抗生素引起的结肠炎也有效。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,能快速而准确的测定出药品的含量是非常有意义的。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960 电位定定仪, pH非水复合电极, 10mL滴定管单元 2.2试剂 高哥酸(0.1026mol/L),冰醋酸,甲硝唑样品 3实验方法 3.1实验步骤 取本品约0.13g,精密称定,置于滴定杯中,加入冰醋酸 50mL 溶解并搅拌均匀,用高氯酸标准滴定液进行滴定,同时做空白试验。 3.2仪器参数设定 滴定模式: 动态滴定 电位突跃量: 300 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 20s 电极平衡电位: 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 5mL 结束体积: 30mL 预滴定后搅拌时间: 8s 4结果与讨论 4.1实验结果 空白体本:0.270mL 编号 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 含量 (%) 平均值(%) 1 0.13030 7.505 97.53 97.50 2 0.13007 7.504 97.69 3 0.13314 7.644 97.28 计算公式: 式中: --为样品含量,单位为百分比(%); V --样品消耗的高氯酸溶液体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗的高氯酸溶液体积,单位为毫升(mL); c --高氯酸溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品质量,单位为克(g); 17.12 --为每1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L) 相当于 17.12mg的甲硝唑。 4.2曲谱图 4.3结论 样品中甲硝唑含量为97.50%(此结果按湿品计算)。样品中的水分会对重复性有影响,建议用干品进行试验。配合滴定仪自动进样器进行滴定,操作方便节省了时间和人力,能快速的检测出结果。 ( 参考文献 ) ( [1]中华人民共和国药典2015年版第二部第212页. ) 1 前言甲硝唑,主要用于治疗或预防上述厌氧菌引起的系统或局部感染,如腹腔、消化道、女性生殖系统、下呼吸道、皮肤及软组织、骨和关节等部位的厌氧菌感染,对败血症、心内膜炎、脑膜感染以及使用抗生素引起的结肠炎也有效。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,能快速而准确的测定出药品的含量是非常有意义的。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪,pH非水复合电极,10mL滴定管单元2.2 试剂高氯酸(0.1026mol/L),冰醋酸,甲硝唑样品
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《甲硝唑中甲硝唑检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《甲硝唑中甲硝唑检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
