采用半微型高效凝胶色谱柱分析头孢妥仑匹酯中有关物质Cefditoren pivoxil 【基本信息】 头孢妥仑匹酯 (Cefditoren pivoxil) 吸收后在肠管壁代谢成头孢妥仑而发挥抗菌活性。对革兰阳性菌和革兰阴性菌具有广谱抗菌作用,尤其对葡萄球菌属,包括肺炎链球菌在内的链球菌属等 G+,大肠杆菌、卡他莫拉菌、克雷伯杆菌属、变形杆菌属、流感嗜血杆菌等G-以及消化链球菌属、痤疮丙酸杆菌、拟杆菌属等厌氧菌显示很强抗菌活性。 【溶液的配制】 对照品溶液制备:称取 10 mg 头孢妥仑匹酯样品,加流动相定容至10 mL。配置成浓度分别为: 1mg/mL样品溶液。注入凝胶色谱仪测定。 【分析条件】 装置: HLC-8320GPC(日本东曹产) 色谱柱: TSKgel SuperH2000(6.0 mmI.D.×15cm)2根串联 流动相: DMF+30 mmol/L LiBr 流速:0.3mL/min 样品浓度:1mg/mL左右 进样量:2uL 温度:室温 检测器: UV 检测器@280 nm 分析结果: Y1 Axis: ChromatogramRSLT0002 UV 1#抗生素 2019-01-11.chd 图1..11 mg/mL 样品头孢妥仑匹酯色谱图 No. 样品名称 保留时间(min) 分离度 理论塔板数 1 有关物质I 13.613 8983 2 头孢妥仑匹酯 14.843 2.39 16959 结论: 采用半微型凝胶色谱柱 TSKgel SuperH2000 (6.0 mm I.D.×15cm)2根串联可以满足头孢妥仑匹酯中有关物质的测试要求,相比使用30 cm 常规凝胶柱方法可节省30min 以上的分析时间。 采用半微型凝胶色谱柱TSKgel SuperH2000(6.0 mmI.D.X15cm)两根串联,可以满足头孢妥仑匹酯中有关物质的分析要求,相比使用30cm常规凝胶柱的方法可节省30分钟以上的分析时间,且更省溶剂。
关闭产品配置单
东曹(上海)生物科技有限公司为您提供《头孢妥仑匹酯中有关物质检测方案(液相色谱柱)》,该方案主要用于化药制剂中限度检查检测,参考标准《暂无》,《头孢妥仑匹酯中有关物质检测方案(液相色谱柱)》用到的仪器有null。
