上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档编号: YY-CT-201902-1 上海禾工科学仪器有限公司样品应用文档 禾工应用案例 CT-1Plus 自动电位滴定仪测定硝酸益康唑含量 简介 硝酸益康唑,白色或微黄色的结晶或结晶性粉末,属于抗真菌药。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定硝酸益康唑的含量。 仪器配置 1. CT-1Plus 电位滴定仪 2.PH-101复合电极 3.100mL滴定杯 4.电子天平 (0.1mg) 5.烧杯 6.量筒,移液管等 试剂 1.滴定剂: 0.1102mol/1 高氯酸标准溶液 2.溶剂: 冰醋酸 3.硝酸益康唑 测定方法 1.利用酸碱中和滴定原理测定硝酸益康唑含量。 2.称取 0.3g样品于100mL的滴定杯中,加50mL冰醋酸,磁力搅拌1min, 插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用高氯酸标准溶液进行滴定,仪器自动寻找终点,测量结束仪器会根据设置的公式自动计算结果并显示在屏幕上。同时做空白实验。 仪器参数 计量管体积:20mL 控制精度:1uL 最小滴定体积:10pL 最大滴定体积:100pL 搅拌速度:200 每滴间隔::1200ms 终点模式:微分判定 微分设置:200 实验条件 样品来源:客户 样品名称:硝酸益康唑 环境温度::220℃ 环境湿度::55% 空白体积:0.018mL 实验数据 样品名称 测定次序 进样量g 终点体积mL 含量结果% 1 0.3057 6.0472 97.14 2 0.3019 6.0235 97.97 分析时长:约3min 结果平均值:97.56 计算公式: X=-(V1-V0)xCx44.47 式中:V1:滴定终点体积(mL) VO:滴定空白体积(mL) C:滴定剂浓度(mol/L) 44.47:1ml高氯酸滴定剂相当于硝酸益康唑的质量 mgm:样品质量(g) 图谱: 结果讨论 经测定,硝酸益康唑样品含量为97.56%, 重复性较好。值得注意的是高氯酸滴定剂受温度影响很大,需使用体积校正或者控制实验室温度。 相关标准 中国药典 简介硝酸益康唑,白色或微黄色的结晶或结晶性粉末,属于抗真菌药。本试验通过CT-1Plus自动电位滴定仪来测定硝酸益康唑的含量。 仪器配置1.CT-1Plus电位滴定仪2.PH-101复合电极3.100mL滴定杯4.电子天平 ( 0.1mg)5. 烧杯6.量筒,移液管等 相关标准中国药典
关闭产品配置单
上海禾工科学仪器有限公司为您提供《硝酸益康唑中成分分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《硝酸益康唑中成分分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有禾工科仪 CT-1plus多功能全自动电位滴定仪。
