T-608-202101 电位滴定法测定奥美拉唑的含量 1前言 奥美拉唑是临床常用的一种质子泵抑制剂类药物,主要通过调节人体胃酸的分泌,主要用于胃及十二指肠溃疡、反流性或糜烂性食管炎、佐-埃二氏综合征等,对用H2受体拮抗剂无效的胃和十二指肠溃疡也有效,达到预防、治疗溃疡的功效。因此测定其含量对药理研究及临床医学具有重要意义。本文根据药典采用电位滴定法测定其含量,实验结果重复性良好。 术技2仪器与设备能海 2.1仪器 T960电位滴定仪, pH复合电极。 2.2试剂 氢氧化钠标准溶液(0.1 mol/L), 乙醇。 3实验方法 3.1实验步骤 3.2参数设置 滴定模式: 动态滴定 搅拌速度: 6 电极平衡时间: 6s 预搅拌时间: 5s 电极平衡电位: 1mV 补液速度: 5 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0mL 结束体积: 20mL 预滴定后搅拌时间: 1s 电位突跃量: 100 预控mv值: -150mv 4结果与讨论 样品名 滴定液浓度(mol/L) 样品称量(g) 空白体积Vo(mL) 滴定体积Vi(mL) 含量(%) 平均含量(%) RSD(%) 奥美拉唑 0.1031 0.19133 0.12 5.477 99.705 99.648 0.1737 0.22897 6.536 99.786 0.20671 5.893 99.454 计算公式: 式中: x --样品中奥美拉唑的含量,单位为(%); --样品消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位(mL); V0 --空白消耗氢氧化钠标准滴定溶液的体积,单位为毫升(mL); m --样品称取的质量,单位为(g); 34.54 --1mL0.1mol/L 氢氧化钠滴定液对应的 C17H19N3O3S的质量。 1000 --换算系数。 4.2图谱 4.3结论 在重复性条件下获得的三次独立测定结果的 RSD 值是 0.1737%,满足要求。 ( 参考文献 ) [1]药典2020版第二部正文第一部分电位滴定法(通则0701)[M]. 1 前言奥美拉唑是临床常用的一种质子泵抑制剂类药物,主要通过调节人体胃酸的分泌,主要用于胃及十二指肠溃疡、反流性或糜烂性食管炎、佐-埃二氏综合征等,对用H2受体拮抗剂无效的胃和十二指肠溃疡也有效,达到预防、治疗溃疡的功效。因此测定其含量对药理研究及临床医学具有重要意义。本文根据药典采用电位滴定法测定其含量,实验结果重复性良好。2 仪器与设备2.1 仪器T960电位滴定仪,pH复合电极。2.2 试剂氢氧化钠标准溶液(0.1 mol/L),乙醇。
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《奥美拉唑中含量分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《奥美拉唑中含量分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
