当前位置: 化药制剂 > 含量测定 > 方案详情
盐酸布比卡因中成分分析检测方案(自动电位滴定)
检测样品 化药制剂
检测项目 含量测定
关联设备 共1种 下载方案
方案详情
盐酸布比卡因是一种药物,主要用于手术局部麻醉和手术后镇痛。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,能快速而准确的测定出药品的含量是非常有意义的。本文用电位滴定法来检测盐酸布比卡因的含量,操作简单、结果准确。
T-300-201712 海能仪器:电位滴定法检测盐酸布比卡因的含量 1前言 盐酸布比卡因是一种药物,主要用于手术局部麻醉和手术后镇痛。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,能快速而准确的测定出药品的含量是非常有意义的。本文用电位滴定法来检测盐酸布比卡因的含量,操作简单、结果准确。 2仪器与试剂 2.1仪器 T960电位滴定仪, pH非水复合电极, 711 10mL滴定管单元,烘箱 2.2试剂 高氯酸标准滴定液(0.1054mol/L),冰醋酸,醋酐(均为分析纯),盐酸布比卡因样品 3实验方法 3.1实验步骤 取本品约0.2g,精密称定,置于滴定杯中,加入冰醋酸20mL 与醋酐20mL溶解并搅拌均匀,用高氯酸标准滴定液进行滴定,同时做空白试验。 3.2仪器参数设定 滴定模式: 动态滴定 电位突跃量: 300 电极平衡时间: 4s 预搅拌时间: 6s 电极平衡电位: imv 滴定速度: 标准 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 2mL 结束体积: 10mL 预滴定后搅拌时间: 8s 4结果与讨论 4.1S 空白体本:0.070mL 样品干燥失重:5.6% 编号 取样量(g) 滴定体积(mL) 含量(%) 平均值(%) 1 0.20151 5.606 99.66 100.06 2 0.20769 5.811 100.27 3 0.19506 5.460 100.24 计算公式: 式中: X --为样品含量,单位为百分比(%); V --样品消耗的高氯酸溶液体积,单位为毫升(mL); Vo --空白消耗的高氯酸溶液体积,单位为毫升(mL); C --高氯酸溶液浓度,单位为摩尔每升(mol/L); m --样品质量,单位为克(g); 0.03249--为每1mL高氯酸滴定液(0.1mol/L)相当于 0.03249g的盐酸布比卡因。 4.2谱图 4.3 结论 用电位滴定仪检测盐酸布比卡因的含量结果重复性良好,操作步骤简单、结果准确,结果突跃明显,易于判断终点。 1 前言1 前言盐酸布比卡因是一种药物,主要用于手术局部麻醉和手术后镇痛。药品的含量测定是评价药品质量、判断药物优劣和保证药品疗效的重要手段,因此,能快速而准确的测定出药品的含量是非常有意义的。本文用电位滴定法来检测盐酸布比卡因的含量,操作简单、结果准确。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪,pH非水复合电极,10mL滴定管单元,烘箱2.2 试剂高氯酸标准滴定液(0.1054mol/L),冰醋酸,醋酐(均为分析纯),盐酸布比卡因样品
关闭
  • 1/3
  • 2/3
还剩1页未读,是否继续阅读?
继续免费阅读全文
产品配置单
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《盐酸布比卡因中成分分析检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于化药制剂中含量测定检测,参考标准《暂无》,《盐酸布比卡因中成分分析检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
我要纠错
推荐专场
相关方案
