ICP-MS法测定中药材中5种有害元素方法的研究 夏斌锋 卢祖庆 王欣美 王柯 季申 摘要 使用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS)测定10个品种药材中的铜、砷、镉、汞、铅5种有害元素方法。数据的重复性和回收率符合痕量分析的要求,该方法具有灵敏度高,速度快的特点。 前言 Agilent 仪器 Agilent 7500 ICP-MS 应用领域 中药 (TCM) 草药 我国的传统中药具有取材于天然、副作用小和多靶点作用的特点,这些特点已逐步为世界医药界所认同。但由于我国前些年发展中不注意环境保护,造成我国中药和天然药物中受到有害元素的严重污染。在倡导绿色产业的今天,对毒性较大的有害元素指标进行控制已经成为国际通用法规的重要规定。而我国中药材的质量标准和检测技术较为落后,目前采用的检测方法往往还是专属性和灵敏度都较差的比色法,无法对相关的元素进行准确的定量分析。大多采用原子吸收分光光度法,该方法的 缺点是样品前处理复杂,测定速度慢,灵敏度较低,测定存在严重干扰等缺点。 本文选用电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) 进行了中药材中有害元素的检测,建立了铜、砷、镉、汞、铅5种有害元素的检查方法。该方法的制订填补了中药在痕量元素检测上的技术空白,并可对中药的安全性进行评价和检测提供一个优良的技术手段。 实验部分 仪器与试剂 电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS):美国 Agilent 7500C 型:雾化器为Agilent 100 uL/min PFA Micro FlowNebulizer, 雾化室为石英双通道,Piltier 半导体控温于2±0.1℃;炬管为石英一体化,2.5 mm 中心通道;采用锥材料为镍;微波消解系统;美国CEN公司 MARS 5 型。 标准溶液为铜、砷、镉、铅单元素标准溶液(国家标准物质研究中心,100 ug/mL GBW080117~080128等),汞单元素标准溶液(国家标准物质研究中心, 1ug/mL GBW 0609)。内标溶液为10 ug/mL Li、Sc、Ge、In、Y、Bi混合内标溶液(Agilent公司,浓度10 ug/mL)。硝酸为优级纯(MERCK公司),水为经Millipore Milli-Q 水处理系统处理后的去离子水。 仪器工作参数 工作参数(见表1)。 样品分析方法 标准曲线的绘制及内标溶液的制备 精密吸取各标准溶液,用10%(V/V)硝酸稀释配制成相应浓度(见表2)。配制3组标准液,砷、镉、铅为一组,铜和汞各为一组。另精密吸取内标溶液适量,用去离子水稀释成每mL约各含1ug的混合溶液,即得。测定时标准溶液和内标溶液分别从蠕动泵的样品管和内标管进样。 供试品溶液的制备 取60℃下干燥4h的中药材样品,粉碎成粗粉,取约0.5g,精密称定,置耐压耐高温微波消解罐中,加优级纯硝酸10 mL,如果反应剧烈,放置至反应停止。按相应要求密闭样品消解罐,同时密闭压力/温度控制的控制消解罐,并将消解罐放入消解仪的转盘中,连接好压力/温度传感器,进行反应。消解完成后,将消解后的溶液转移至50mL 聚四氟乙烯材料的容量瓶中,用去离子水少量洗涤消解罐3次,转移至量瓶中,加入1 ug/mL 的金标准溶液 200uL,用去离子水稀释至刻度。混匀,即得。同时另加优级纯硝酸10 mL,置耐压耐高温微波消解罐中,除加标准金溶液外,同供试品溶液制备方法制备样品空白溶液。 待测元素同位素及对应内标同位素的选择测定时选取的同位素质量数为63Cu、.75As、114Cd、Ls202Hg和208Pb,其中63Cu、1、7755As以72Ge作为内标,114Cd以115In作为内标,202Hg、208Pb以209Bi作为内标。所选择内标同位素的质量数均与待测元素的质量数接近。 干扰和干扰校正用ICP-MS测定5种有害元素的75As、114Cd时存在一定的质谱干扰。主要是40Ar、35Cl对75As 的干扰,114Sn 对114Cd的干扰,对于35Cl 和114Sn 来说,由于一般在样品中含量不算太高,而且都存在干扰较小或无干扰的同位素37Cl和118Sn,所以可以通过测定这些同位素加数学校正方程的方式 项目 工作参数 RF功率 1350 W 载气流量 1.18 L/min 冷却气流量 14L/min 采样深度 7.0mm 蠕动泵快速提升转速 0.5 rps 维持30s 蠕动泵分析前稳定转速 0.1 rps 维持30 s 5种元素数据采样时间 共约90s 注: rps: round per second 表1.仪器的工作参数 名称 砷 铅 镉 铜 汞 空白 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 标一 1.0 1.0 0.5 50 0.2 标二 5.0 5.0 2.5 100 0.5 标三 10.0 10.0 5 200 1 标四 20.0 20.0 10 500 2 标五 / 表2.标准曲线浓度系列(单位pg/L) 来扣除干扰,校正方程为(1)75=75×1-77×3.127+82×2.5485,(2)114=114×1-118×0.02725.其中方程(1)82质量数的使用是为了用82Se来补偿77Se对40Ar、37Cl 的干扰。 分析测定 测定时仪器的内标进样管在仪器分析工作过程中始终插入内标溶液中,依次将仪器的样品管插入各个浓度的对照溶液中进行测定,浓度依次递增,取每一浓度3次读数的平均值,与相应浓度作标准曲线。将仪器的样品管插入供试品溶液中,取3次读数的平均值。从标准曲线上计算得相应的浓度,扣除相应的样品空白溶液的浓度,可计算得各元素的含量。 结果与讨论 线性关系 5种元素测定后绘制的标准曲线,线性关系良好,相关系数均在0.9990~0.9999之间。 方法的重复性 研究用的样品为西洋参、丹参、黄芪、甘草、黄柏、白芍、陈皮、灵芝、金银花和番泻叶。分别取每个品种各一批的粉末0.5g, 按供试品溶液的制备方法操作,测定,平行试验5份,计算含量及 RSD。由于,以下以西洋参为例(见表3)。 以下数据表明采用本方法测定的重复性结果在痕量分析的要求下是很好的,能满足测试的需要。 空白回收率试验 取镉、砷、铅的标准溶液制成的含镉500 ug/L,,砷1000 ug/L,铅1000 ug/L的储备液,及铜标准溶液(浓度为100 ug/mL)和汞标准溶液(浓度为100 ug/L),精密加入消解罐中,,平行试验8份,取按“供试品溶液制备”项下步骤消解处理,测定,计算空白回收率及RSD(见表4)。 空白回收率试验表明,以下元素,包括高温下易挥发的砷和汞,在微波消解过程中均无挥发和损失。这主要与该微波消解系统良好的耐压、耐高温和密封性能有关。 加样回收率试验另取各品种上述重现性试验用样品 0.25 g,每个品种各6份,根据样品重现性试验中测得的各元素含量的数值,用这些数值1/2 的100%、80%、120%作为对照品的添加量,每种添加量各2份,精密加入相应的对照品溶液,按“供试品溶液制备”项下步骤操作,测定,计算加样回收率及 RSD, 以西洋参为例(见表5)。 除铜以外,所测定样品的含量都在200 ug/Kg以下,并且中药材样品自身存在较多复杂因素。鉴于这样的情况,实验的回收率和 RSD 结果还是理想的。 样品的测试 均值统计及结果分析 研究过程中共测试了10种药材,每种各10批 编号 63Cu 75As 114Cd 202Hg 208Pb 1 5962.3 33.8 94.9 127.3 68.5 2 6394.7 29.7 91.4 141.4 66.0 3 6577.0 30.7 93.6 156.8 68.8 4 6312.4 32.1 92.2 136.7 66.9 5 7000.0 28.0 100.9 169.0 76.8 平均值 6449.3 30.9 94.6 146.2 69.4 RSD 5.90% 7.19% 3.96% 11.37% 6.19% 表3.西洋参重重性试验(单位 pg/kg) 编号 63Cu 75As 114Cd 202Hg 208Pb (%) (%) (%) (%) (%) 平均值 98.8 106.0 102.2 110.0 100.7 RSD 1.8 1.0 1.1 1.3 1.9 表4. 空白回收率结果 测定编号 63Cu 75As 114Cd 202Hg 208Pb (%) (%) (%) (%) (%) 1 112.3 111.0 97.3 88.3 130.6 2 120.8 90.6 110.9 101.2 122.7 3 89.6 94.7 111.0 78.4 120.7 4 110.3 88.5 108.1 93.2 134.4 5 91.6 107.8 111.7 80.7 108.4 6 117.4 89.2 101.8 97.6 111.3 平均值 107.0 97.0 106.8 89.9 121.4 RSD 12.4 10.2 5.5 10.2 8.5 样品。经过统计,得出各元素的含量均值(见表6)。 实验中发现不同来源中药材中各元素的含量差异很大,如黄芪和白芍,以10批白芍中的汞元素为例,含量范围从5 ug/Kg到 14ug/g,其差异相当大。 结果汇总根据100批样品的实验数据,按照不同元素的含量范围,对结果进行汇总(见表7~9)。 有关的法规限度指标 在以上元素中,对人体危害较大,需要严格控制的元素主要为镉、砷、汞、铅。针对这4种元素,目前国际上执行的部分最高限量标准如下(见表10)。 讨论 根据本研究测定的100批中药材样品数据可得出以下初步结论:(1)根据现行国内国际标准,现有饮片样品中存在重金属超标现象,因此对于我国产药材、饮片的重金属问题应引起有关部门的足够重视,需要加强控制。(2)同种类中药材有害元素含量差异较大,这反映出我国土壤和水质环境等因素的巨大地区差异。 使用微波消解系统处理样品迅速,操作更为简便,样品消解更加均匀。试验安全性更高,并且可以灵活的设置消解升温程序,是较为理想的样品处理方法。 当样品中的元素含量浓度在0~10ug/Kg时,特别是检测含量较低的汞元素时,由于仪器的灵敏度和检测限的限制,可见数据的偏差较大,同时也与样品中汞较不稳定的特性和均匀度有关。 样品名 63Cu 75As 114Cd 202Hg 208Pb 白芍 5402.9 376.0 72.0 1774.8 280.3 黄芪 7692.1 313.3 26.8 4804.7 382.9 灵芝 8162.1 224.0 65.4 247.0 154.0 金银花 11698.7 3105.1 113.5 127.0 1884.6 甘草 8968.6 536.1 12.2 88.8 278.4 丹参 10404.9 593.6 68.6 22.2 947.5 西洋参 5281.2 82.0 104.1 25.4 130.6 番泻叶 5198.9 275.8 11.7 158.7 248.6 黄柏 2457.7 322.9 14.1 76.6 769.1 陈皮 2842.6 328.3 32.4 166.2 1297.9 表6.10种中药材中各有害元素含量均值统计表(单位pg/L) 元素 检出范围(pg/kg)≥2000(批数) ≥3000(批数) ≥5000(批数)≥10000(批数) ≥ ≥20000(批数) 铜 1289~19038 97 83 68 20 0 表7.100批药材中铜检出结果汇总表 元素 检出范围(ug/kg) ≥100(批数) ≥500(批数) ≥1000(批数)≥2000(批数) ≥5000(批数) 铅 69.4~3909 92 34 24 6 0 表8.100批药材中铅检出结果汇总表 元素 Range (pg/kg) ≥100(批数) ≥200(批数) ≥300(批数) ≥500(批数) ≥1000(批数) 砷 12.1~10348 81 62 38 23 14 镉 2.4~212 21 2 0 0 0 汞 0.4~36009 34 18 17 11 5 表9.100批药材中砷、镉、汞检出结果汇总表 标准类型 铅 镉 汞 砷 九五攻关“中药材质量标准规范化”推荐标准草案² 5 0.5 0.2 0.2 绿色药用植物进口标准草案 5 0.3 0.2 2 法国进口中药饮片要求标准4 5 0.2 0.1 5 FDA药品与功能性食品要求标准5 1 0.3 0.026 0.02 东南亚国家进口中成药要求6 20 未规定 0.5 5 表10.中药的卫生法规和规范(单位: pg/g) 结论 根据实验得出的数据表明,电感耦合等离子质谱法能满足进行中药材中有害元素定量检测的各项技术要求,是一种快速、有效、准确的分析方法。 夏斌锋,卢祖庆,王欣美王柯,季申,上海市药品检验所 www.agilent.com/chem/cn ( 参考文献 ) ( ◎安捷伦科技有限公司,2007 ) ( 1.安捷伦7500C 型电感耦合等离子 体质谱应用手册, Y o ko-gawa Analytical System Inc 2000. ) 中国印刷2007年12月1日5989-7590CHCN :. Agilent Technologies 使用电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) 测定 10 个品种药材中的铜、砷、镉、汞、铅 5 种有害元素方法。数据的重复性和回收率符合痕量分析的要求,该方法具有灵敏度高,速度快的特点。仪器选用:电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS):美国 Agilent 7500C 型:雾化器为Agilent100?L/minPFA Micro FlowNebulizer,雾化室为石英双通道,Piltier 半导体控温于2±0.1℃;炬管为石英一体化,2.5 mm 中心通道;采用锥材料为镍;微波消解系统;美国CEN公司 MARS 5 型。结果:5种元素测定后绘制的标准曲线,线 性关系良 好 ,相关系 数 均 在0.9990~0.9999之间。根据实验得出的数据表明,电感耦合等离子质谱法能满足进行中药材中有害元素定量检测的各项技术要求,是一种快速、有效、准确的分析方法。
关闭还剩2页未读,是否继续阅读?
北京京科瑞达科技有限公司为您提供《中药材中有害元素检测方案(二手分析仪器)》,该方案主要用于中药材和饮片中有害元素检测,参考标准《暂无》,《中药材中有害元素检测方案(二手分析仪器)》用到的仪器有二手 ICPMS安捷伦7500等离子质谱仪。
