当前位置: 印刷 > 方案详情
纳米墨水中粘度检测方案(粘度计)
检测样品 印刷
检测项目 粘度
关联设备 共5种 下载方案
方案详情
纳米墨水粘度测量逐步成为科研和生产的必须的要求,纳米墨水粘度普遍较低,粘度测量过程中可以采用V-pad型多功能粘度计+小容量适配器+控温水浴的方式,进行测量。测量过程中实时采集数据并得到粘度变化曲线,可以记录时间,转速,粘度,扭矩,剪切速率,剪切应力和温度。并做一定的流变分析。
三FungilabLEADING VISCOSITY TECHNOLOGY纺吉莱博科技(北京)有限公司 010-52661936 Fungilab 粘度计在纳米墨水粘度测量中的应用 早在2002年,由美国史丹佛物质科学与工程系教授崔义所领导的一群研究人员示范了如何使用含有纳米碳管与纳米银线的墨水。一旦将这种墨水滴在纸上经过烘烤,普通纸就会变成一张可充当电池或超级电容的黑纸,就算弯折、卷曲、变皱,这张纸还是具有储电的能力。 科格尔与他人合作在加利福尼亚州成立了一家名为创新光能(Innovalight)的公司,使用硅为基础生产"纳米墨水”。而此次试验的“纳米墨水”则用混合物铜锢硒化家取代了硅,因为这一混合金属不仅成本低,而且对环境的负面影响也更小。 相对硅而言, CIGS 有一些潜在的优势。而它最大的长处在于, CIGS 是一-种直接跃迁半导体(相对于间接跃迁半导体),这也意味着使用它生产太阳能电池的原材料需求量更小。 2006年,纳米墨水在中国问世。据了解,粒度是高质量打印机墨水制造技术中最关键的问题。打印机的结构要求墨水中颜料粒子的平均粒度必须在500纳米以下,才能高质量打印。而传统的墨水由于大多是化学合成燃料墨水,化学稳定性差、易堵喷头,影响了打印效果。 在随后的一系列的试验表明,无论是黑色墨水还是彩色喷墨墨水,,“纳米墨水"都具有良好的打印效果。国内权威检测机构的检测结果表明,纳米颜料和墨水的性能均达到国际同类产品水平,具有广泛的应用前景。 纳米墨水粘度测量逐步成为科研和生产的必须的要求,纳米墨水粘度普遍较低,粘度测量过程中可以采用 V-pad 型多功能度度计+小容量适配器+控温水浴的方式,进行测量。测量过程中实时采集数据并得到粘度变化曲线,可以记录时间,转速,粘度,扭矩,剪切速率,剪切应力和温度。并做一定的流变分析。 早在2002年,由美国史丹佛物质科学与工程系教授崔义所领导的一群研究人员示范了如何使用含有纳米碳管与纳米银线的墨水。一旦将这种墨水滴在纸上经过烘烤,普通纸就会变成一张可充当电池或超级电容的黑纸,就算弯折、卷曲、变皱,这张纸还是具有储电的能力。科格尔与他人合作在加利福尼亚州成立了一家名为创新光能(Innovalight)的公司,使用硅为基础生产“纳米墨水”。而此次试验的“纳米墨水”则用混合物铜铟硒化镓取代了硅,因为这一混合金属不仅成本低,而且对环境的负面影响也更小。相对硅而言,CIGS有一些潜在的优势。而它最大的长处在于,CIGS是一种直接跃迁半导体(相对于间接跃迁半导体),这也意味着使用它生产太阳能电池的原材料需求量更小。2006年,纳米墨水在中国问世。据了解,粒度是高质量打印机墨水制造技术中最关键的问题。打印机的结构要求墨水中颜料粒子的平均粒度必须在500纳米以下,才能高质量打印。而传统的墨水由于大多是化学合成燃料墨水,化学稳定性差、易堵喷头,影响了打印效果。在随后的一系列的试验表明,无论是黑色墨水还是彩色喷墨墨水,“纳米墨水”都具有良好的打印效果。国内权威检测机构的检测结果表明,纳米颜料和墨水的性能均达到国际同类产品水平,具有广泛的应用前景。 纳米墨水粘度测量逐步成为科研和生产的必须的要求,纳米墨水粘度普遍较低,粘度测量过程中可以采用V-pad型多功能粘度计+小容量适配器+控温水浴的方式,进行测量。测量过程中实时采集数据并得到粘度变化曲线,可以记录时间,转速,粘度,扭矩,剪切速率,剪切应力和温度。并做一定的流变分析。
关闭
  • 1/1
纺吉莱博科技(北京)有限公司为您提供《纳米墨水中粘度检测方案(粘度计)》,该方案主要用于印刷中粘度检测,参考标准《暂无》,《纳米墨水中粘度检测方案(粘度计)》用到的仪器有Fungilab进口品牌EVO多功能旋转粘度计 标配软件、 手机APP 、纺吉莱博B150E1008W加热制冷控温装置 粘度计专用、进口品牌纺吉莱博Fungilab Smart旋转粘度计 中英文界面、Fungilab 纺吉莱博 Compact流变仪、Fungilab粘度计转子。
我要纠错
推荐专场
相关方案
