T-370-201911 GASW9kiNG悟空仪器T-370-201911 -1- 电位滴定法测定氯化亚铁中的游离酸 1前言 氯化亚铁常用作水处理剂处理印染、含铬废水等,其具有独有的脱色能力,适用于染料染料中间体、印染、造纸行业的污水处理。能简化水处理工艺,缩短水处理周期,降低水处理成本;对各类污水、电镀、皮革、造纸废水有明显的处理效果,对废水、污水中各类重金属离子的去除率接近100%;处理成本低,是污水处理比较理想的药剂。 2仪器与试剂 2.11仪器 T960电位滴定仪、pH非水复合电极,分析天平 2.2试剂 氢氧化钠溶液(0.05mol/L) 3实验方法 3.1样品测试 称取 1g左右的样品于滴定杯中,加入50mL水使之溶解,混匀后用 0.05mol/L的氢氧化钠溶液滴定至终点。 3.2参数设定 滴定模式: 动态滴定 电位突跃量: 100 电极平衡时间: 20s 预控mv值: 无 1mV 滴定速度: 慢 最小添加体积: 0.02mL 预滴定添加体积: 0.5mL 10mL 预滴定后搅拌时间: 6s 4结果与讨论 4.13实验结果 空白体积:0.02mL、氢氧化钠浓度: 0.05mol/L 样品名称 取样量 (g) 滴定体积 (mL) 游离酸 (%) 平均值 (%) 氯化亚铁 1.01269 2.437 0.44 0.43 1.00529 2.399 0.44 1.04050 2.277 0.40 计算公式: 式中: X ---游离酸含量,单位为百分数(%); V ---试样消耗的氢氧化钠标准溶液的体积,单位为毫升(mL); ---氢氧化钠标准溶液,单位为摩尔每升(mol/L); m ---试样质量,单位为克(g); 36.46 ---氯化氢的摩尔质量,单位为克每摩尔(g/mol)。 4.2图谱 4.3结论 从测定结果可以看出,用电位滴定法测定氯化亚铁中的游离酸,操作简单且实验结果重复性较好。 ( 参考文献 ) ( [1]HG/T 4200-2011工业氯化铁 ) 1 前言氯化亚铁常用作水处理剂处理印染、含铬废水等,其具有独有的脱色能力,适用于染料染料中间体、印染、造纸行业的污水处理。能简化水处理工艺,缩短水处理周期,降低水处理成本;对各类污水、电镀、皮革、造纸废水有明显的处理效果,对废水、污水中各类重金属离子的去除率接近100%;处理成本低,是污水处理比较理想的药剂。2 仪器与试剂2.1 仪器T960电位滴定仪、pH非水复合电极,分析天平2.2 试剂氢氧化钠溶液(0.05mol/L)
关闭还剩1页未读,是否继续阅读?
海能未来技术集团股份有限公司为您提供《氯化亚铁中游离酸检测方案(自动电位滴定)》,该方案主要用于印刷中游离酸检测,参考标准《暂无》,《氯化亚铁中游离酸检测方案(自动电位滴定)》用到的仪器有海能T960全自动滴定仪。
